Lt. BDA muss die Zündung eingeschaltet sein. Ich vermute das nur bei Zündung ein und N der Motor entkoppelt ist, quasi Leerlauf
Ja das stimmt, ich hatte bei N die „Zündung“ ausgemacht und der Wagen hat blockiert in der Waschstraße ??
Man könnte ja auch mal sein Gehirn anschalten.
Und wo ist jetzt bitte im Enyaq die Schaltfläche dafür? Ich kann's einfach nicht finden!
Für das schnelle Deaktivieren der Einstellung "Auto Hold" kann man die Schaltfläche in die Favoriten-Leiste des Infotainments ziehen! ?
Dann braucht man sich nicht immer durchs Menü durchkämpfen! Alle anderen Funktionen sind mit Schalter bedienbar!
Danke Vossi, aber mir ging es um die Schaltfläche fürs Hirn....
Was steht eigentlich in der Anleitung zum Thema Abschleppen? Dreht da die Rekuperation durch? Ist bei den Schleppwaschstraßen ja Ähnlich.
Laut meines Wissens sollten / müssen Elektroautos IMMER verladen werden. Sprich auf ein Abschlepper aufgeladen werden. E-Autos dürfen nicht hinterher gezogen werden. Das wissen aber alle Abschlepp Unternehmen. Einer der ersten Grundregeln beim E-Auto. Wenn man Panne hat und den ADAC anruft, dann mitteilt das es sich um ein Elektrofahrzeug handelt (meist Fragen die ADAC Mitarbeiter immer nach) wird immer ein Verladeschlepper geschickt.
Gibt's nur im Zusatzpaket - kostet ja extra ... bestimmt 15k oder so.
Na bei Einigen hilft nichtmal das, ich kenn da so einen, der ist als Kind in den Kessel mit Selbstbräuner gefallen.
Ok das war jetzt so richtig OT
Ich muss meinen Enyaq waschen und planen eine Waschanlage aufzusuchen.
Ich hatte vorher noch nie ein Auto mit elektrisch bewegten Spiegeln. Sollte ich diese Spiegel anklappen?
Hat schon jemand generell Erfahrung, ob der Enyaq in Waschanlagen unproblematisch gewaschen werden kann?
Also eigentlich sollte man wenn man das Auto in der Anlage wäscht die Spiegel immer anklappen - vollkommen egal ob Verbrenner oder e-auto und vollkommen egal ob Elektrische oder manuelle Spiegel.
Steht aber beim Enyaq sogar in der Betriebsanleitung - siehe Bild
Bereits 10856 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
