Originale Anhängerkupplung nachrüsten
  • Heyho,
    bin auch gerade am nachrüsten, habt ihr eine Anleitung zum Anschluss / Belegung der PINS am BCM?
    Habe einen nachbau originalen Kabelsatz, parametriertes Steuergerät, Originale AHK, Schrauben und taster.
    Grad mit viel gefluche den Kabelbaum nach vorne gelegt.
    Will ihn anschließen aber weis nicht wo die ganzen offenen Kabelenden hin sollen 🙈
  • Die Belegung der PINs konnte ich dem Stromlaufplan bei Erwin entnehmen. Aber leider fehlen mit die passenden Stecker (ok, korrekt eigentlich Buchsen) welche in den Stecker des BCM eingesteckt werden müssen.
    Wisst ihr welche das sind? :(
  • So, die Buchsen sind ja bereits in BCM belegt, daher lose Enden, habe nun die Kabel an die entsprechenden im BCM angelötet.
    Bekomme aber das SG 3C nicht codiert, OBD eleven steht dann 10 Minuten auf Schreiben, irgendwann beende ich dann die App.
    Hattet ihr da auch ein Problem?
    Hab nun diverse Fehlermeldungen und das ACC/Frontkamera meckern auch.
    Aber bevor ich nicht zu Ende programmieren konnte, gehe ich dem nicht nach, oder?
  • Filou-BN Warum zweimal identische Beiträge?
