Vorübergehende Ladelösung Zuhause 230 Volt
  • Hier gibt es das ja nochmal 😇
    Die rote CEE Dose ist optimal. Wenn Du einen Ladeziegel kaufen möchtest, würde ich dort rangehen. Das ist auf jeden Fall sicherer. Im Grunde könntest Du da auch eine Wallbox provisorisch anschließen. Mit 1,5mm2 direkt am Sicherungskasten würde ich es nicht machen. Die CEE ist definitiv besser. Evtl. fehlt Dir dann bei der WB aber der DC FI. Du wärst vor DC fehlerströmen nicht gesichert. Die meisten WB habe das aber mittlerweile integriert.
    Die WB und auch der Ladeziegel stellen übrigens AC bereit und das Auto wandelt es in DC um. Du brauchst den Ladeziegel oder die WB aber für die „Kommunikation“ zwischen Auto und WB. Ohne geht es nicht.
    super, vielen Dank für das Input......jetzt bin ich schlauer :)
  • Gerne. Wohnst Du eigentlich in Deutschland? Da würde ich wegen der geänderten Gesetze beim Kabel Verlegen aufpassen.
  • Seit dem 1.1.24 muss die WB durch den Netzbetreiber dimmbar sein. Für dich hat das den Vorteil, dass du im Jahr 110 bis 190€ an Netzgebühren sparst ( zumindest in Modul 1. ist etwas komplizierter)
    Dazu muss Dein Netzbetreiber die WB aber technisch dimmen also regeln können. Die Netzbetreiber können selber bestimmen, wie sie das machen. Sie können zB eine 2Drahtleitung oder ein Netzwerkkabel verlangen. Ggf. sogar 3x 1,5mm2.
    Das solltest du also gleich mit verlegen, wenn du eh dabei bist. (zusätzlich zum Netzwerkkabel, dass Du für PV Überschuss brauchst, sofern Du Dich nicht auf WLAN verlässt) Jetzt zu Beginn wird der Netzbetreiber vermutlich nichts machen. Die meisten sind einfach noch nicht soweit. Aber wenn Deiner dann in 3 Jahren kommt und will ein eigenes Netzwerkkabel oder eben im Extremfall noch zusätzlich 3x 1,5 mm2, dann müsstest Du nochmal durch Wände oder vielleicht sogar Buddeln. Ein zusätzliches Leerrohr geht natürlich auch.
    das hört sich plausibel an....wennn es denn so kommen sollte.
    ich mache eh den Durchbruch , lege zusätzlich nen NYM 3x2,5 mm
    Danke !!!
  • Nee da bräuchtest Du schon einen „Ladeziegel“ da Dir sonst die Elektronik fehlt (Wechselstrom zu Gleichstrom)
    Das ist zum Teil so nicht richtig.
    Ja, man braucht einen Ladeziegel, der macht aber keinen Gleichstrom.
    Enyaq iV60 - Moon-Weiß - Loft
  • Moin,
    ich würde mir einen günstigen „Ladeziegel“ kaufen. Der passt dann mit passendem Adapter an 230 Volt Schuko sowie an 400 Volt. Anschließend kann man das Ding auf Reisen mitnehmen und ist da dann etwas flexibler.
  • Moin,
    Der Universalcharger von Skoda ist ja preislich weit ab von gut und böse. Hättest du da einen "günstigen Ladeziegel" im Focus ?
