Ladeklappe geht nicht mehr auf?
  • Servus,
    Ja eigentlich zum lachen, kann verstehen dass das peinlich war. Bei mir wurde alles anstandslos repariert. Nur komisch das niemand von Skoda was wusste :/
    Na was solls. Grüße
  • Das „Noch nie etwas davon gehört, sie sind der Erste, der dieses Problem hat!“ saugt man doch bei der internen Schulung auf. Wer dazu noch ein überraschtes Gesicht macht, wird Produktmanager.
    Und zum selbst nutzen der Produkte: Die Autos kann man auch 10 Jahre fahren, ohne dass die Tank-/Ladeklappe auch nur einmal klemmt.
  • Ich möchte hiermit den Erfinder der Gummikappenlösung für den alternativen Nobelpreis vorschlagen. Muss nachsehen wer das war (bin am Handy)
    Hab das ganze nach Einkauf der Kappe noch bißchen modifiziert und zwei ineinandergesteckt. Die inner wurde am Kopf abgeschnitten. Jetzt sitzt die Kappe mit etwas Spannung und ist lange genug und fliegt sicher nicht so leicht weg. Passt perfekt in den Steckerdeckel ohne beschädigt zu werden, und kann dadurch auch nicht vergessen werden.
    Ich werde jetzt mal am Wochenende das ganze noch schön mit der anderen Klappe zusammenhängen. Fertig.
    Vielleicht mach ich zum Dank ein kleines Video.
    Kostet einen Bruchteil und ist praktisch, schneller zu handhaben und meine Ladenklappenbedenken sind erledigt. Danke!
    Skoda Enyaq RS velvet red MAXXAdvance + Winterpaket AHK serienmässig. bestellt: 2024-02-26 berechnete Lieferung 2024-07-18 neues Datum 2024-09-05 (8)geliefert) MEB version: 4.1
  • Passt perfekt in den Steckerdeckel ohne beschädigt zu werden, und kann dadurch auch nicht vergessen werden
    Hallo Trimaster,
    könntest du das noch einmal genauer erklären?
    Nutzt du den Deckel vom AC Stecker als "Transportbox" für die 2 ineinander gesteckten Kappen? :/
    Danke vorab
    Edit sagt, vermutlich so?:
    PS: so ganz passt die Gummikappe nicht, man kann sie zwar über den Sockel stülpen, sie rutscht aber wieder 1-2 mm ab und dann ist ein kleiner Spalt zwischen Kappe und Sockel.
    Enyaq 85 SL, Race Blau, Maxx, AHK, Schiebedach, Transport
    Bestellt: 23.07.2024
    ULT: Q3/2025
    Übernahme: 24.01.2025
    2 Mal editiert, zuletzt von Hairy Porter ()
  • PS: so ganz passt die Gummikappe nicht, man kann sie zwar über den Sockel stülpen, sie rutscht aber wieder 1-2 mm ab und dann ist ein kleiner Spalt zwischen Kappe und Sockel.
    Seltsam, ich mache das schon seit Monaten so, aber die Kappe sitzt immer fest bis zum Anschlag, ohne Spalt
    (allerdings genau eine Kappe, im Originalzustand). Vor 5 Minuten gerade wieder aufgesteckt.
    Skoda Enyaq iV60, Race-Blue, AHK, Pakete Transport, Parken Basic, Klima Basic, Info Basic.
    Bestellt am 19.11.2021, abgeholt am 09.06.2023. Version ME 3.7 seit 27.11.2024 (OTA)
  • Die Teile kamen diese Woche gequetscht in einem Folienbeutel und dieser wiederum in einer kleinen Pappschachtel. Alle, bis auf eine, waren gestaucht, das eine habe ich genommen aber vermutlich muss ich es bei etwas Wärme noch mal richtig in Form bringen.
    ULT: Q3/2025
  • Ist der Deckel nicht verkehrt draufgesteckt gehört doch mit der runden Seite nach oben damit der Abdichtdeckel richtig sitzt oder täusch ich mich da?
    Ne, hast völlig Recht, so passt der AC Stecker nicht richtig.
