Enyaq Vorheizen an Wallbox
  • Prüfe doch mal ob in den Einstellungen eingestellt ist, dass er nach Ladeende sich automatisch TRENNEN soll und auch das Ladekabel entriegeln soll... Wenn er automatisch getrennt/entriegelt hat, dann kann er nicht wieder alleine die Ladung fortsetzen....
    Doch, auch bei automatischer Entriegelung wird der Ladevorgang unter Umständen fortgesetzt. Meiner verriegelt dann den Stecker erneut und setzt den Ladevorgang fort. Das kann ich schön anhand der von der Box gelieferten Ladeleistung erkennen, in der Kurve sind dann immer wieder Ausschläge zu sehen, wenn kurzzeitig „nachgepuffert“ wird.
    Zu erkennen ist das an der LED an der Ladebuchse:
    • LED dauerhaft grün: Kein Ladevorgang, Stecker ist entriegelt. Ladevorgang kann fortgesetzt werden.
    • LED aus: Kein Ladevorgang, Stecker ist entriegelt. Ladevorgang kann nicht fortgesetzt werden.
    Ich vermute, dass das Fahrzeug bei „grün“ noch die Verbindung zur Wallbox hält. Nach welcher Logik diese getrennt wird, habe ich noch nicht herausgefunden.
  • Ich vermute, dass das Fahrzeug bei „grün“ noch die Verbindung zur Wallbox hält. Nach welcher Logik diese getrennt wird, habe ich noch nicht herausgefunden.
    das ist eine einfache Kabel Verbindung mit Widerstandswert. Solange die nie getrennt war, wurde der Stecker nicht entfernt und es ist somit der gleiche Nutzer. Ganz simpel.
  • Die Funktion , dass der Stecker nach dem Ladevorgnag entriegelt wird, war bei mir durchgehend nicht aktiv.
    Der Wagen ist jetzt wieder auf 80% geladen er steht jetzt auf "Angeschlossen", jetzt einmal beobachten, ob er beim Vorheizen auf "Erhalten" springt. So ganz habe ich das Verhalten leider noch nicht verstanden.
  • Bei knapp über 0 Grad Celsius wird der Verbrauch auf 100 km nach dem Vorheizen bei mir anfänglich mit ca. 30 kWh angezeigt. Ohne Vorheizen sind es knapp 40.
