MJ23 hinten steht iV und 80. das Auto fährt 160 Max.
MJ24 hinten steht 85 und das Auto fährt 180 max
habs gerade probiert wie beschrieben aber die Heckklappe geht leider nicht auf. Denke ich frag mal beim Händler nach.
Wichtig könnte sein, dass der Schlüssel nicht durch Deinen Körper verdeckt wird. Wenn Du also beim Testen den in die Hand nimmst, sollte es eigentlch funktionieren.
Gibt hoffentlich eine elektr. Heckklappe???
ja habe ich
Dürfte sonst der Erste ohne el. Heckklappe sein, der Easy Open im Menü stehen hat😂
Bei mir geht es auch nur sporadisch und selten. Werde ihn nach den Tagen durch die Waschanlage fahren und schauen, ob es dann besser ist. Er saut sich bei dem Wetter den Arsch schön zu, das könnte sich negativ auswirken auf den Sensor.
Meine geht bei mir zu 99% auf, wenn Fau oder Kinder es probieren ist es genau umgekehrt
Alles anzeigenholgics Du hast wohl Easy Open. Hier mal wie es bei mir funktioniert:
1. Schlüssel muss bei Dir sein!
2. Du gehst hinter das Auto
3. Du bleibst etwa 30 bis 50 cm vor dem Kofferraum stehen, stellst Dich auf das linke Bein und trittst Deinem Enyaq mit dem rechten Fuß unter das Blech (rechts neben der AHK). Keine Wischbewegungen seitlich, sondern nur vor und zurück und das ganze recht schnell. Das Blech, welches dort unten Kunststoff ist, musst Du natürlich nicht berühren.
4. Du trittst einen Schritt zurück
5. Ganz wichtig: Abwarten!!! Es dauert nämlich zwei Sekunden, bis etwas passiert und die können gefühlt sehr lange sein.
6. Es steht kein Zuschauer (Frau, Mann, Kinder, etc.) neben Dir bzw. In dem Bereich, den der Enyaq als Gefahrenbereich definiert.
Also kurz, Schlüssel in die Hosentasche und dann Vor, Kick, Rück, Pause.
. Das muss so 1:1 bei Skoda in die Anleitung
danke, jetzt hat es endlich geklappt mit Easy Open
aber ich hau da immer mit dem Fuss unten ans Blech, ohne geht irgendwie nicht.
Muss da vieilleicht noch etwas üben
PS: Hatte das mal in einem Passat als das damals raus kam bei VW (dürfte ca. 7-8 Jahre sein) - da funktionierte das zuverlässiger. Damals gab es wohl noch keine Gefahrenbereiche
Bereits 10924 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
