  • Die Zeitschaltuhr selbst nippt ja auch von dem Saft, der über diesen Zählerstromkreis führt. Diesen Verbrauch müsstest du erstmal bei der Box abziehen.
    Deshalb lasse ich meine LED-Weihnachts-Lichterkette mittlerweile durchlaufen. Mit vorgeschalteter Schaltuhr ist der Gesamt-Verbrauch höher als im Dauerbetrieb ;).
    Ich habe vor meiner Wallbox in der UV einen Schalter sitzen und schalte nach dem Laden immer ab.
    Innerlich bin ich mir noch nicht ganz klar, ob es Sinn macht, aber dann schlafe ich auch irgendwie ruhiger.
    ... über den eigenen Sicherungsblock im Haus "scharf geschaltet" und nach Aufladung am nächsten Morgen wieder vom (Strom)Netz genommen.
    Klugscheißermodus an: Sicherungen sollte man nicht zum Schalten verwenden ...8)
  • Hi Folks, hier mal, wie weiter oben angedroht, eine etwas detailliertere Darstellung von "Leerverbräuchen", oder "vampire drain", weil ich mir vorstellen kann, dass viele Betreiber einer Wallbox mehr oder weniger Leerlaufverluste haben, wenn sie sich nicht mit vorgeschalteten Komponenten entsprechend degegen wappnen und sie möglicherweise mal an ein paar Messwerten interessiert sind.
    Um etwas genauer zu erfahren, wieviel "vampire drain" meine Elli iV Charger connect und die Infrastruktur bis dorthin verursacht, habe ich den Leerlaufverbrauch gezielt gemessen.
    In Nachbarforen kann man lesen, dass die Charger connect für sich etwa 4 Watt Leerverbrauch haben soll.
    Los geht es im häuslichen "Zählerschrank" nach dem EVU-Hauptzähler mit den 3 Phasen und ihren Sicherungsautomaten.
    Als erste Komponente folgt dort neben dem Leitungs-Fi ein separater digitaler Zähler, der ausschließlich für den 400 Volt-Strang zur Garage zuständig ist.
    Es folgen ca. 30 Meter Erdkabel, teils erdverlegt zur separaten Garage. Dort angekommen regelt nach einem Sicherungsblock eine langzeitbatteriegestützte Zeitschaltuhr die Ansteuerung eines Schütz, um nur den günstigen Nachtstrom zur WB durchzulassen. (Moderner "intelligenter" Hauszähler, ein Smartmeter, der per GSM mit dem EVU in Verbindung steht und alle 15 Minuten den Zählerstand übermittelt)
    Hiernach sitzt dann in der Unterverteilung ein geeichter 3-Phasenzähler, der umschalt- und rückstellbar neben den vielfältigsten Parametern, wie Volt, Ampere für jede Phase auch die durchgeflossenen Zehntel kWh anzeigt.
    Normalerweise stelle ich über die Leitungssicherungen im Haus die Ladebereitschaft nur für die Nacht einer fälligen Ladung her, da unser Bewegungsprofil nur etwa 2 mal im Monat eine Aufladung des Enyaq auf 90% erforderlich macht. (DC am HPC nur 1 bis 2 mal im Jahr für die Urlaubsfahrten)
    Nun habe ich die 400 V-Leitung mal für drei Tage und Nächte offen gelassen, sodass die Zeitschaltuhr in der sekundären Unterverteilung jeweils von 21:00 bis 06:00 Uhr die Wallbox betriebsbereit geschaltet hat.
    Hier die Leerverbrauchswerte nach ziemlich genau 72 Stunden, davon WB-on = 27 Stunden.
    Vorzähler im Haus bei Start: xxx79 ---- bei Testende: xxx79 kWh (zählt nur volle kWh)
    Zähler vor Wallbox bei Start: xx8,5 ---- bei Testende: xx8,8 kWh.
    Das bedeutet nun, dass der Zähler vor der Wallbox, aber nach Zeitschaltuhr und Schütz während der 27 Std. Onlinezeit gesamt 0,3 kWh gemessen hat, was einen Leerverbrauch der WB von 11,1 Watt pro Stunde bedeutet. Unklar ist mir, wieso allgemein von nur 4 Watt/Std. für die Elli-Box gesprochen wird, aber das ist wahrscheinlich eine genauso geschönte Aussage wie die zusammengelogenen Verbrauchswerte bei Autos.
    Hochgerechnet auf einen Monat, ein Jahr mal soundsoviele Stunden wären das hier bei mir mit meiner Gerätekonfiguration mal locker 3 kWh in einem Monat, bzw. 36 kWh/Jahr nur dafür, dass die WB des nachts online ist, ohne jedoch zu laden.
    Die vorgeschalteten Komponenteneigenverbräuche und auch der Leitungsverlust werden zusätzlich noch eine weitere Größe darstellen, die sich hier aber nur nach einer entsprechend langen Online-Zeit über den primären 400 Volt-Zähler vor den Komponenten (nur volle kWh) für diese Leitung messen lässt.
    Gewaltig, nicht wahr...?
    Und mal angenommen, ich ließe die Box 24 Std. und ohne Zeitschaltuhr an der Versorgung, dann würden 24 x 11,1 Watt mal 365 Tage --> sagenhafte 97,24 kWh im Jahr nur für die Ladebereitschaft versickern.
    Und aus genau diesem Grund nehme ich den 400 Volt-Strang an 28 von 30 Tagen/Monat kpl. aus der Versorgung, was sich auch ab Mitte Juni, wenn meine PVA installiert wird, nicht ändern wird, denn die Elli charger connect ist weder in ein Managementsystem einbindbar, noch ließe sie sich im künftigen PV-System "priorisieren". Okäy, man könnte die Elli rauswerfen und eine KEBA oder eine Open WB dafür setzen, aber dann bräuchte es auch einen physischen LAN-Anschluss zur Steuerung, was hier neuerlich teure Erdarbeiten erforderlich machen würde, und dieser finanzielle Aufwand lohnt sich für uns nicht mehr.
    Vermerk am Rande:
    Alle Installations- /Aufschaltarbeiten und fachliche Beratung wurden von einer zertifizierten Elektrofirma durchgeführt.
    Hier noch ein paar Links für Interessierte:
    Sekundärzähler:
    https://www.amazon.de/gp/product/B085QKT44G/ref=ppx_yo_dt_b_search_...
    Zeitschaltuhr:
    https://www.amazon.de/gp/product/B089SPX4VC/ref=ppx_yo_dt_b_search_...
    Schütz:
    https://www.amazon.de/gp/product/B07H966LXK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
    Leitungs-FI Schalter:
    https://www.amazon.de/gp/product/B001L5SLPY/ref=ppx_yo_dt_b_search_...
    Einmal editiert, zuletzt von Cosinus ()
  • Mein Ratschlag ist, bei der Installation der WB gleich ein LAN-Kabel mitzuverlegen, auch wenn die WB WLAN hat. Das hat bei mir keine 40€ extra gekostet bei 25m.
    Das bedeutet auch, dass deine Verbräuche mit WLAN gemessen sind. Vielleicht sind sie mit LAN geringer?
    ENYAQ iV80, Black, Loft, Batterieladeleistung 125 kW, 19" Proteus
    BASIC: Convenience, Infotainment, Klimatisierung, PLUS: Fahrassistenz, Family
    Bestellt: 1.6.21 Übergabe 25.5.22
    Software: OTW 3.7
    VW ID. Charger Pro
  • Also Erdarbeiten für ein physisches Lankabel bräuchtest du für eine Keba nicht, wir haben zb einfach an einer unserer Steckdosen in der Garage einen Power2Lan Adapter gehängt und daran dann ein Lankabel geklemmt was dann zur Keba geht, funktioniert ohne Erdarbeiten wunderbar.
    IV60 Bestellt: 29.3.2021 - FIN vorhanden
    Konfiguration: Arctic Silver, Loft, 19" Regulus Aero
    Anhängerkupplung, Convencience Basic, Drive Sport Basic, Fahrassistenz Plus, Family Plus, Infotainment Plus (HUD), Klimatisierung Basic, Licht & Sicht Basic, Parken Plus, Sitzkomfort Basic, 100kw Ladeleistung, Wärmepumpe, Gepäcknetztrennwand, Kofferraumwendematte, Seitenairbags
    5,4kwp auf Dach, 11,8 kwh ED3C Speicher, Tecalor Eco 5.5 LWWP + Lüftung + MyGekko Automation im KfW40+ EFH
    Hinterher ist man schlauer...
    Ich lege gerade ein 20m DIN50 HT Rohr in die Erde...
    Da kommt dann das 5x10mm² und cat7 Kabel rein...
    Bestellt am 21.10.2021
    LT: **.07.2022 original LT wird eingehalten!
    -> 09/10 2022  ZP8 KW5 2023 ?
    -> ZP8 KW26, Lieferung Ende Juli :love:
    -> gebaut 20.06.22 und Werk verlassen, uiuiui
    -> 05.07.22 beim Händler, Übergabe KW28, Yes!
    Enyaq iv 60, Race-Blau, Firmenleasing
    WB: openWB Pro, PV: 8,16kWp
  • Hinterher ist man schlauer...
    Wie gesagt, Power2Lan funktioniert bei uns in der Garage ohne Probleme und mit dem richtigen Power2Lan Adapter verliert man dadurch nicht mal eine Steckdose in der Garage
    Danke für diesen Tipp :thumbup:, an eine solche Alternative hatte ich noch gar nicht gedacht.
    Das ließe einen Wallbox-Tausch wieder in überlegenswerte Nähe rücken, und eine bis dato nur 7 oder 8 mal gebrauchte "dumme" Elli charger connect ließe sich wohl auch noch recht schnell wieder "verticken" :/:/
    Ja, Du sagst es. Ich könnte mich auch in den Ar... beissen, mehrfach und herzhaft...! pasted-from-clipboard.gif;(
  • Wobei der Powerlan ja auch ein Verbraucher ist, ob mehr als das WLAN??
Bereits 10056 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
