Eigentlich sollte es keine Probleme geben.
Ich habe schon gelesen, dass manche Wallboxen oder Ladesäulen 16A Kabel ablehnen, weil sie theoretisch 32A drüber jagen könnten.
Das hat auch Stefan von Nextmove gerade wieder mit seinem neuen IONIQ5 an einer 22 kW Säule in HH erlebt.
Es gibt wohl Ladepunkte die unbedingt ein höher abgesichertes (32A) Kabel haben wollen.
Ob das bei Wallboxen auch so ist?
Steht denn etwas in der Bedienungsanleitung der Blaupunkt WB drin?
Nö. Die "Bedienungsanleitung" beschränkt sich darauf, Erklärungen für das wahlweise blaue, grüne oder rote Leuchten abzugeben. Das Typenschild gibt auch keine Hinweise auf irgendetwas Besonderes.
Abgesehen davon verstehe ich ja gerade eben noch, dass eine Ladesäule / Wallbox sich weigert, einen selbst gebastelten Klingeldraht als Leitung zu akzeptieren - ihr eigenes fest angeschlagenes Kabel nicht zu bedienen, fände ich dann doch ziemlich kleinlich.
Immerhin: Neben der Wallbox gibt's ja noch eine "Kraftstromleitung" (herrliches Wort!), ich leide also keine Not. Und: Die Dänen machen es richtig und sind (wie so oft) allen anderen voraus - bei Feriepartner.dk kann man inzwischen gezielt Häuser mit Wallbox suchen. Noch sind es nicht sehr viele, aber immerhin. Dass wir auf der Hinfahrt auch noch eine kostenlose (!!!) 175kw-Ladesäule an einer handelsüblichen Circle-K-Tankstelle in Anspruch nehmen konnten, gibt noch einen Bonspunkt.
Hallo, ich habe eine Elli Wallbox bestellt.
Die Wallbox wird vom Haus entfernt aufgestellt, so das der
WLAN Empfang nicht ausreicht.
Ich werde ein LAN Kabel verlegen und anschließen.
Frage: in einem Video wurde gesagt das ein Winkel Rj45 Stecker
verwendet werden muss, da in der Box zu wenig Platz für einen normalen
Rj45 Stecker vorhanden sind.
Wie sind eure Erfahrungen, passt auch ein "normaler" Rj45 Stecker ?
Habe leider kein Bild davon, ist aber schon etwas eng an der Stelle. Ein normal dünnes Netzwerkkabel sollte gehen, ein dickeres Installationskabel eher nicht.
Wenn ich mich recht erinnere ist es nötig den Stecker nach der Kabeldurchführung durch die vorgesehene Öffnung aufzulegen.
Ich meine, dass ein normaler RJ45 Stecker gehen müsste. Schau mal im Post 220 von mir (Link unten). Dort ist ein gutes Bild der geöffneten Box. Ich selbst nutze WLAN und habe daher kein LAN-Kabel verbaut. Der weiße Kasten oben links auf der kleinen Platine (ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, die im 90 Grad zur Hauptplatine angebracht ist, wie ein Dach) müsste der LAN-Anschluss sein. Das Kabel muss also seitlich rein, aber da ist m.E. massig Platz zum Gehäuserand.
Meiner Meinung nach passt auch ein vorkonfektioniertes Kabel mit dem Stecker nicht durch die Kabeldurchführung, so dass sowieso ein Stecker auf ein Installationskabel montiert werden muss. Und dann kann man auch zu einem abgwinkelten Stecker greifen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich warte bis die Wallbox geliefert wird und werde es dann testen ob ein normaler
RI45 Stecker passt.
Alles anzeigenHallo, ich habe eine Elli Wallbox bestellt.
Moin,
wie lang soll denn das LAN-Kabel werden? Länger als 100m sollte es nicht sein.
Ansonsten vielleicht einen WLAN-Repeater verwenden?
Gruß
Jens
Hallo,
habe die Kabel verlegt es sind ca.22m.
Mit dem Notebiook getestet und alles bestens.
Warte jetzt auf die Wallbox
