Eigentlich hoffe ich ja, dass das ganze nicht behoben werden kann. So ein Montagsauto ist echt die Pest...
Es gibt rund 5% Montagsautos bei Skoda. Leider zu viele denn abgesehen davon, sind sie ja schon ganz gut.
Das wäre mein gewünschter Ausgang der Sache bei mir.
Die Undichtigkeit ist nur der "größte" Fehler meines Autos, der zur Wandlung berechtigen würde.
Unser Panoramadach wurde, wie beschrieben, mehrfach unter die Lupe genommen und das alles (vor allem bei den letzten Werkstattaufenthalten) in Rücksprache mit der Zentrale. Von dort seien, nach Aussage unseres wirklich überaus bemühten Mitarbeiters der Werkstatt, auch die Vorgaben für die Arbeiten erfolgt. So hat man bewässert, vermessen, Blöcke zur Verkleinerung des Abstands zwischen Dichtung und Karosserie eingebaut bzw. nach Einbau versetzt. Letztendlich hat es mal länger und mal weniger lange gehalten, das Regenwasser tritt immer wieder auf die selbe Art und Weise ein. Wir haben mittlerweile Wasserränder am Dachhimmel und Feuchtigkeit im Fahrzeug.
Die ebenfalls total bemühten Mitarbeiter des Autohauses, bei dem wir den Enyaq gekauft haben, schlossen sich mit der Werkstatt kurz und nahmen Kontakt zu Skoda auf. Hier konnte dann relativ unbürokratisch die Wandlung vereinbart werden.
Wie du siehst, bist du mit der Problematik nicht alleine, zum anderen handelt es sich bei der Undichtigkeit bereits um einen groben Mangel, welcher in unserem Falle anerkannt wurde.
Und zum Thema "Montagsauto" möchte ich noch sagen, dass es sich bereits um unseren zweiten Enyaq handelt und wir immer noch sehr überzeugt von diesem Auto sind. Daher ist das gewandelte Fahrzeug ebenfalls wieder ein Enyaq (Nr. 3), dieses Mal allerdings ohne Panoramadach 😉
Wir hatten nun zwei Octavia, einen Fabia und ein Freund von mir zwei Kodiaq. Die waren alle spitze. Eigentlich wollte ich nach dem Fiasko mit dem Enyaq keinen Skoda/VW mehr, aber der Verkäufer legt sich persönlich sehr ins Zeug (ich fahre zur Zeit seinen Dienstwagen kostenlos...). Von daher bin ich da wieder hin- und hergerissen...
Naja, erst mal brauche ich den Wagen zurück
Die möglichen Konfigurationen für den Nachfolger liegen schon als PDF hier auf dem Rechner. Alle ohne Schiebedach... Das war das letzte Schiebedach, was ich bei Skoda/VW bestellt habe.
Ein Kollege hatte mal bei einem Touran ein undichtes Schiebedach. Leider außerhalb der Garantie. Der komplette Kofferraum war vergammelt und am Ende lag das Ganze bei 4k, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist aber schon einige Jahre her; was die heute bei den Werkstattsätzen dafür nehmen würden, will ich gar nicht wissen.
Das erste und letzte Schiebedach hatte ich in einem Golf V Variant.
Das kommt mir seltsam bekannt vor. Zu meinem Glück hat damals aber die Werkstatt 1/3 Kulanz auf eigene Kappe gewährt, in so einem Fall musste VW dann ein weiteres Drittel dazugeben. Somit sind wir "nur" auf 1/3 der Kosten sitzengeblieben.
Daher: nie wieder Schiebedach!
Heieieie... Hab den Wagen zurück. Inklusive neuem Teppich im Innenraum, neuer Dachbedieneinheit, zwei neuen Airbags (Wasserschaden) und allerlei Dämmzeugs etc. Das will man nicht außerhalb der Garantie haben.
Dann wünsche ich Dir das Beste, dass die Undichtigkeit auch behoben wurde
Haben sie gesagt, was am Dach gemacht wurde?
Ich habe unseren alten Enyaq übrigens gestern abgegeben und den neuen übernommen. Es lief alles reibungslos.
So, jetzt hat es mich nach 3,5 Jahren auch erwischt (Gott sei Dank Garantie Verlängerung bis 5 Jahre). Vor ein paar Wochen fing die Dachkonsole wieder an zu spinnen und hat mitten im Schneetreiben das Schiebedach geöffnet. Ist schon die 2. Dachkonsole.
Heute ist mir zum ersten mal Wasser links und rechts an den A-Säulen aufgefallen und während der Fahrt ist das Wasser aus der Dachkonsole in den Becherhalter der Mittelkonsole getropft.
Die Frage die sich mir jetzt stellt, was verursacht das Wasser, welches an den A-Säulen herunter läuft, langfristig für Korrosionsschäden an eventuell, in dem Bereich liegenden Elektrik Komponenten? Ist auf dem Weg die A-Säulen herunter irgend etwas an Elektrik (Stecker, Steuergeräte usw.) die langfristig durch das Wasser geschädigt werden können?
Selbst wenn die Werkstatt es finden sollte, habe ich keine Lust, das über kurz oder lang ein Elektro Lurch durchs Auto krabbelt und die blödesten Fehler verursacht.
Termin mit der Werkstatt ist gemacht. Gibt wohl auch gleich eine neue Dachkonsole wie der Werkstatt Mitarbeiter sagte wenn da das Wasser raus tropft.
Gibt es hier überhaupt jemanden, bei dem die Reparatur erfolgreich war und das Problem langfristig behoben werden konnte? Was macht in so einem Fall ein potentieller Elektro Lurch? Läuft noch alles wie zuvor, oder treten ungewöhnliche Elektro Probleme auf?
pasted-from-clipboard.png pasted-from-clipboard.png pasted-from-clipboard.png
In den A-Säulen liegen nur die Triebladungen für die Airbags. Also nichts wichtiges. 🤣
Ich würde mir da keine allzu großen Sorgen machen, da laufen sonst höchstens ein paar Kabel lang und denen macht Feuchtigkeit erstmal nichts aus. Selbst wenn ein Stecker mal nass werden sollte, der ist ja nicht wochenlang unter Wasser sondern trocknet nach kurzer Zeit wieder.
Ich bin gespannt ob die Garantieverlängerung den Wassereintritt übernimmt. Wenn ein verstopfter Ablauf die Ursache ist, dürftest Du Pech haben.
Die Reingung gehört, dachte ich zum Service dazu?
Leider: definitiv nicht!
Ich hatte jahrelang die gleichen Probleme mit meinem alten 5er BMW Touring. Nach vielen Recherchen hat mir dann jemand aus der Branche gesagt, dass die großen Panoramadächer in den langen Fahrzeugen alle das gleiche Problem haben, egal ob BMW oder Mercedes ... oder eben offenbar Skoda. Die Ablaufschläuche sind aus geometrischen Gründen logischerweise sehr lang und aus baulichen Gründen ebenso logischerweise relativ eng, darum können sie sich mit der Zeit mit Dreck zusetzen. Was hilft: 1. möglichst nicht unter harzenden Bäumen parken (Nadelbäume, Linden, ...) und 2. möglichst oft Auto in die Waschanlage, damit Shampoo-Wasser überall oft durchläuft und Dreck löst. Auf Anfrage kann die Werkstatt die Abläufe aber auch reinigen, aber eben nicht standardmäßig, sondern gegen Berechnung.
Bereits 10904 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
