Wassereinbruch am Schiebedach
  • Bei starkem Regen läuft Wasser beidseitig in den A Säulen runter in den Fussraum. Die Analyse in der Werkstatt ergab folgendes :
    Die Entwässerungsleitung vom Schiebedachrahmen in das Radhaus hat am Ende ein Rückschlagsventil, so dass Wasser nur nach unten laufen kann. Dieses Ventil war aber leider werkseitig verkehrt herum eingebaut, so dass Regenwasser nicht nach unten ablaufen kann. Ich vermute mal, dass der Skoda Mitarbeiter dies sicher an mehreren Autos falsch montiert hat ! Checkt also bitte mal den sauberen Wasserablauf.
    Übrigens auch Defekt der zentralen Dachbedieneinheit, dies ist lt. Skoda ein oft auftretendes Problen........
    Grüsse an alle
  • Laut der Abbildung enden die Schläuche an den A-Säulen nicht in den vorderen Radkästen, sondern im Bereich des Wasserkasten.
  • So ein ähnlicher Schaden (gebrochener Ablaufschlauch) hat mir beim Golf Variant mal einen richtig teuren Schaden beschert: Dachhimmel und Kofferraumverkleidungen mussten komplett neu, da verschimmelt. Wir haben den Schaden erst bemerkt, als das Wasser in der Reserveradmulde gestanden und gegluckert hat... Zum Glück hat VW Kulanz walten lassen und wir mussten nur 33% bezahlen, waren immer noch rund 2.000 Euro.
    Seitdem: nie wieder Schiebe- oder Panoramadach.
  • Alte VW Schiebedach Krankheit.
    Gerne auch mal durch die Säuberung beim Freundlichen aus der Wasserkasten Muffe ausgehängt oder / und mit zunehmendem Alter ( der Eny wäre noch zu jung) durch Hitze geschrumpft und damit selbst aus der Muffe gezogen.
    Ich bin Schiebedachfan - weiss ja jetzt wo es hakt. :)
    Beim Eny dürfte es da aber "nur" im Fussraum nass werden.
  • Sorry, habe kein Foto.
    Laut Werkstatt war das Rückschlagventil verkehrt herum eingebaut, so dass das Wasser nicht ablaufen kann. Sah bei mir absolut identisch wie bei dir aus.
    Werkstatt hat das Ventil richtig montiert und das Auto in der lackierkabine über Nacht getrocknet.......
    Alles auf Gewährleistung
    Viel Glück
  • Die Bilder sehen exakt so aus, wie damals im Passat Forum.
    Das sind vermutlich "nur" die Abflüsse verstopft.
  • das Auto ist keine 6 Monate alt, ich denke nicht, dass die Abflüsse in dieser Zeit verstopfen können. Ich habe am Dienstag Werkstatttermin, ich werde berichten...
    Danke
    Doch, absolut. Das geht sogar noch schneller.
