Ich habe das Problem ebenfalls. In der Werkstatt wurde beim 1. Besuch das Steuergerät neu initialisiert. Das ist nicht die Lösung. Beim 2. Besuch wurde der Fensterheber inkl. Steuergerät ausgetauscht. Leider ist das aber auch nicht die Lösung. Skoda meldet sich nun bei meiner Werkstatt, wenn sie eine Lösung für das Problem haben. Nur zur Info (aus der Werkstatt): Der Fensterheber auf der Fahrerseiter ist mit dem Steuergerät kombiniert (ein Bauteil). Die anderen Fenster haben nur noch einen Schalter und Motor. Gesteuert werden sie auch über das Steuergerät auf der Fahrerseite.
bei mir wurde vorne an beiden seiten getauscht, solange es warm war ging es, wurde es kühler kam das wieder...
