rückmeldung vom skoda händler
sie müssen ein steuergerät austauschen, termin ende mai....
ich habe das gleiche Problem mit dem Fensterschalter auf der Fahrerseite. Es tritt sporadisch auf, habe kein Muster erkennen können wie ich es 100% nachstellen kann. Es ist lästig aber stört mich nur ein wenig. Jedoch, meine größte Angst, dass er nicht mehr zugeht wenn ich irgendwo unterwegs bin 😅
ja kollege hat mittlerweile auch das gleiche problem
Reihe mich mal ein in die Fensterheber-Problematik. Bisher nur auf der Fahrerseite passiert. War schon in der Werkstatt und natürlich ist es dort nicht aufgetreten. Haben um Videos gebeten, die ich bisher noch nicht machen konnte.
kurzes update zur leuchtweitenregulierung
steuergerät wurde heute getauscht...
werkstatt hat mir vergessen zu sagen dass sie beide schlüssel brauchen, daher den zweiten nach gebracht, dann wars in 30min erledigt...
Den zickigen Fensterheber habe ich auch schon mehrfach bemerkt. Heute mit auch mit "Fenster ist ganz unten und geht nicht mehr hoch". Man, habe ich geschwitzt. Zum Glück ging es nach 1min in Ruhe lassen und dann noch mal probieren dann doch wieder hoch. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt.
karl255 : Wie steht es um Deine LWR (Leuchtweitenregulierung)?
Ich habe hier Aufruf zum Leuchtweiten Test (alle Enyaq's ohne Matrix Licht)
separat ein Thema aufgemacht, es haben sich sehr viele gemeldet, alle haben das Problem und Škoda kann es nicht lösen.
Darum würde es mich wunder nehmen, ob Du eine dauerhafte Lösung bekommen hast.
Danke und Gruss, Stefan
Alles anzeigenkarl255 : Wie steht es um Deine LWR (Leuchtweitenregulierung)?
seit dem Austausch des Moduls für die LWR heuer im Frühjahr funktioniert das bisher ohne Probleme.
Fenstermotore vorne wurden getauscht - seither funktioniert das - Problem ist dass die Motore zu schwach sind in der MEB Plattform, haben bei uns in der Firma alle Enyaqs und ID4s.
Dachmodul wurde jetzt auch getauscht vor ca 3 Wochen, wegen dauernden selbständigen Anruf des Inforufes.
Weiß irgendwer ob das in M J25 behoben ist?
Fensterheber meinst du?
probiers doch mal aus, fahre das Fenster ca 2/3 nach unten, und dann stop, dann ziehe den schalter ganz nach oben in die 2te position und beobachte ob das fenster alleine schließt oder ob es in die position ganz runter fährt.
Bereits 10847 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
