Ich hatte vor ca 2 Monaten eine neue 12V Batterie bekommen, weil die alte nach bereits einem halben Jahr defekt war. Seit heute fängt das Auto wieder an mit den Meldungen.. Na mal schauen, wenn skoda unbedingt an den Batterien arm werden möchte.. Ich hab ja 5 Jahre Garantie 🙈
Ich denke, dass sich die 5 Jahresgarantie ausschließlich auf die Hochvoltbatterie beschränkt. Die 12 V Batterie hat keine 5 Jahre Garantie.
5 Jahre Garantie auf das Fahrzeug sind wohl gemeint und da wär die 12V Batterie meiner Meinung nach mit drin. Die HV Batterie hat 8 Jahre Garantie
Sorry, nicht richtig gelesen. Die HV-Batterie hat sogar 8 Jahre und bzw. 160.000 km Garantie.
Genau, 5 Jahre auf das Fahrzeug 🙂
Ich habe vorgestern dann man eine Antwort von Skoda bekommen:
<<<Your issue is a known problem on our side. We are currently developing long term solution, that will be available in the near future. The reported problem is caused by the low-voltage battery protection. The low-voltage battery protection deactivates non-mandatory transactions for using your vehicle according to its power level and show the corresponding message in the application to prevent draining the low-voltage battery.
For now, we can manually turn on the High Voltage battery support on your vehicle, but we will need your concern to do it. High Voltage battery support function will enable charging the 12V battery, which is used for connectivity services, from your traction battery. Do you agree that we will manually and remotely turn this function for your vehicle? Please let us known.
Die VW Kolleginnen und Kollegen können das scheinbar in ihrer App selbst steuern:
Speicher Frag doch mal ganz lieb Herr Zellmer, ob er uns das auch gönnt.
In den VW Foren gibt es ebenso seitenlange Threads zu dem Problem.
Und es gibt scheinbar Lieferschwierigkeiten für Ersatzbatterien 🙄
Gestern Abend hat meiner dan. Schlüssel hing in 10m Entfernung am Schlüsselbrett - ein halbstündiges Erdbeben war in unserer Region nicht zu verzeichnen
:Derzeit habe ich fast die Vermutung, dass Wecken hängt mit dem Eco-Modus der Wallbox und dem Versuch des Enyaqs zusammen, dass er die HV-Batterie laden will?
Offenbar taucht diese "Erdbebencharakteristik" vermutlich nur bei neueren Fz auf....oder sehe ich das falschß
Die "Erdbebencharakteristik" hatte ich unmittelbar vor den letzten beiden Warnmeldungen auch.
Der Trigger ist mir bis jetzt aber unbekannt (Fahrzeug war abgeschlossen ohne Interaktion mit der App oder Home Automation, kein Ladetimer zu der Zeit und auch keine "Schlüsselaktivität").
Hallo zusammen,
gestern habe ich meinen Dicken abholen können. Getauscht wurde (zum zweiten Mal) das PTC-Heizelement für die Batterie. Bin grad im Pitztal beim Skifahren und auch über Nacht habe ich keine Batteriemitteilung bekommen. Auch die Remotefunktionen scheinen wieder zu funktionieren. Schau mer moi.
Allerdings funktioniert Kessy bei tieferen Temperaturen immer noch nicht. Selbst nach einer 200km Fahrt wird innerhalb von 5 Minuten Kessy ausgeknipst. Öffnen geht dann ausschließlich über die Fernbedienung.
Kessy geht auch gerne mal nicht, wenn auf dem Auto eine leichte Salzschicht liegt, welche man noch nicht mal sieht. Habe jeden Winter das gleiche Problem, waschen hilft dann und im Sommer taucht das Problem nicht auf.
