Rückfahrkamera
  • Wer keine Blende hat, kann in so einer Situation auch einfach manuell das Licht ausschalten. Dann wird das Kamerabild auch wieder heller.
    Habe ich versucht, bringt keine Besserung. Das bild hellt sich erst auf wenn die Sonnenstrahlen die Frontscheibe erreichen.
    Enyaq iV 80 Sportline, Arctic-Silber Metallic, unterwegs seit 28.05.2022
  • Habe ich versucht, bringt keine Besserung. Das bild hellt sich erst auf wenn die Sonnenstrahlen die Frontscheibe erreichen.
    Du musst das Fahrlicht richtig ausschalten, also 3 x drücken, damit das Bild heller wird. Auf Standlicht reicht nicht.
  • Die Rückfahrkamera ist bei uns nach wenigen Tagen komplett ausgefallen. Am 04.08. ist Werkstatttermin
  • Hallo allerseits,
    zur Frage nach Verbesserung bei ME3:
    Habe diese seit kurzem, eine Verbesserung des Kamerabildes habe ich nicht bemerkt.
    Muss aber noch die Sache mit den Kameraeinstellungen probieren bzw. werde ggf. den 3D Drucker bemühen
    Im Jänner 22 als Vorführfahrzeug übernommen: ENYAQ iV80, Moon-white met - 80 HIGH-Plus (=Licht/Sicht basic, Klima+, Fahrerass+, Komfort+, Transport+, Memory+ basic, Parkhilfe+, Drive Sport+, Family basic, WP, AHK, 125kW, HUD, SD), Design Selection SUITE, Plus Garantie 5J/100tkm ** ME3 seit 09/2022 **
  • Mein ENYAQ hat nun ME3.0 und ist seit 10:00 Uhr wieder bei mir. Ich konnte in zwei dunklen Tiefgaragen bereits das Kamerabild testen und finde es deutlich heller wie bisher mit ME2.x :thumbup: , im Vergleich mit dem Ersatzfahrzeug würde das Kamerabild nun als gleichwertig einstufen. :)
    Hattest du die 3D-Druck Kappe vorher verbaut? ME3 Test mit entfernter Kappe oder mit aufgesteckter Kappe?
  • Also mir kommt das Bild definitiv verbessert vor, hab die Kappe noch drauf, werd dann mal die Tage bei Dunkelheit einen Test mit und ohne machen.
  • Hattest du die 3D-Druck Kappe vorher verbaut? ME3 Test mit entfernter Kappe oder mit aufgesteckter Kappe?
    Nö, ich hatte und habe keine Kappe. :)
