kann ich das auch per VCDS machen?
Rückfahrkamera
Prinzipiell ja, allerdings habe ich von VCDS und dem dortigen Vorgehen keine Ahnung.
Aber vielleicht können die mit dieser Soft vertrauten User hierzu etwas mehr sagen...
ich werde es nachher mal probieren und dann berichten.
Und für alle OBD-Jünger wäre es jetzt noch richtig kumpelig, wenn Du die Leuchtennummer des Steuergerätes 09 ansagen könntest, das erspart langes Suchen und Experimentieren...
Steuergerät 09 Central Electrics -> Leuchte 25 KZL H A59 -> Dimmwert ABC 25 -> Neuer Wert 30
Hallo @MiSuVi, danke für die Tipps.
Reicht der Starter Pack von OBDEleven, oder brauche ich um das zu codieren den Pro Plan zusätzlich?
Danke
Mogh nein braucht Pro Plan damit man codieren kann. mit dem Starterpack kann man nur über die 1-Klick Apps (glaub 100 Credits sind dabei) bestimmte funktionen Programmieren.
Cosinus bist du zufällig dabei, abseits der geschützten google-Tabelle, eine Sammlungen zu machen mit den Codes schon funktionieren? Und diese dann in der wiki ablegen? Momentan gibt es ja hier diesen Code, und ein paar weitere im Codierungs-Thread (FLA, TA, Rollosteuerung, Skandinavien TFL)
mfg
mfg
Danke dir
Im Forums-WIKI (siehe in meinem Footer), ganz unten in der
ist derzeit all das zusammengefasst, was es im Bereich OBDeleven und aus
dem 'Autorenbereich' gibt.
Enjoy...!
Übrigens, wer das Autoren-Team noch etwas unterstützen (nicht nur mitlesen!)
möchte, der erhält eine Freigabe per PN...
Cosinus Danke, die grobe Übersicht habe ich schon entdeckt, das TFL ist neu ;-P Mein Obdeleven habe ich heute bestellt. Mal schauen was bei meinem alles geht. FLA Light dürfte gehn (wurde ja schon ausprobiert) ob TA ohne Assistenzpaket geht (Taste auf dem Lenkrad ist glaube ich bei jeden 80ger vorhanden) mal ausprobieren.
Werde dann aber im Codierthread davon berichten.
mfg
Kann man denn nachträglich den TA aktivieren? Braucht man dafür nicht die 2.te Kamera im vorderen Bereich im Kühlergrill für den pACC?
Die ist bei meinem 80er nicht verbaut, da ich keine Assistenten mit bestellt hatte. Meiner hat nur den Ping Pong Spurhalteassistent und das Frontradar für den Notassist.
Glaube ohne zusätliche Hardware wird das nichts.
P.S. also die Taste am Lenkrad ist da!
