Der Ladekompass ist ja unabhängig vom ÖAMTC eigenen Tarif!
Ja, aber es fehlen viele Anbieter. Z.b. im Vorarlberg "vlotte".
Schon mal Moovility App getestet? Mit dem Service "Wallet Special mit VISA" bei den Spezial-Ladestellen 39 Cent pro kWh, u.a. auch bei Ionity (ohne eine weitere oder zusätzliche Gebühr) - Voraussetzung ist allerdings, dass du eine Visa-Card hast. Einziger Nachteil aus meiner Sicht: funktioniert nur mit der App, Visa-Card muss jedesmal neu eingegeben werden, das stresst ein wenig.
Hallo Teguzi,
Mooviility mit Visa Spezial funktioniert super und wenn Du die Visa Karte im Google Wallet hinterlegt hast brauchst Du die Kartennummer nicht mehr eingeben
Hallo Teguzi,
Hallo Erwie12, danke für die Info. Frage dazu: Wie sicher ist Google Wallet (bin da ein bissl skeptisch) und wie hinterlegt man diese bei moovility?
danke im Voraus
Hallo Perdro,
Du mussst deine Visa Karte im Handy bei Google Wallet hinterlegen und bei der Bezahlung verwendest Du Google Wallet
Ich bezahle fast alles mit Google Wallet und habe bis jetzt keinen Probleme gehabt, kann auch mit Fingerprint gesperrt werden.
Hallo Teguzi,
Danke, erwie12 - werde deinen Tipp gleich umsetzen.
Vielen Dank für den Tip mit Moovility. Mit meiner Card Complete Visa Karte funktioniert es mit Apple Pay leider nicht. Card Complete will/kann mit Apple Pay nicht. Also entweder anderes Handy oder andere Visa Card
In Deutschland geht's nur per Handyrechnung und dann nur bei einem der echten Netzbetreiber.
Kannst du denn nicht den direkten Weg (also ohne Umweg über Apple Pay) gehen? Funktioniert jedenfalls bei mir (ebenfalls Card Complete), nachdem Google Pay auch Probleme macht...
Wüsst nicht wie - habe mir extra die App Complete Control heruntergalden, aber damit ist keine Bezahlung möglich.
Wüsst nicht wie ...
In der Moovility App die Ladesäule ("Ladepunkt") auswählen, als Ladeservice Wallet Special mit VISA wählen, die AGB bestätigen und den Ladevorgang kostenpflichtig starten. DU kommst dann auf die Bezahlseite, wo du deine VISA-Daten (Kartennummer, Gültig bis, 3-stellige Kontrollnummer) eingeben musst, dann wird auf die Complete Control App zugegriffen und du kannst dort die Zahlung bestätigen. Schwuppdiwupp den Ladestecker einstöpseln, und los geht's.
Lass dich nicht davon erschrecken, dass Moovility zunächst einen gewissen Betrag auf deiner Karte vorreserviert (bei mir sind es meist 35 EUR), nach der tatsächlichen Abrechnung wird das rücktransferiert...
Bereits 10958 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
