Kann jemand mir erklären, was sich hinter der Progressivlenkung verbirgt? Welchen Effekt hat sie?
Ist ja im Drive Sport Basic-Paket mit dabei
die Lenkübertragung ist nicht mehr linear. Zu größen Lenkwinkeln bewegt sich die Position der Lenkrichtung überproportional. Von Anschlag rechts nach Anschlag links muss man daher nicht so viele Umdrehungen am Lenkrad machen. Bei Geradeausfahrt ist die Lenkübertragung gewohnt präzise.
Ist beim Rangieren sehr angenehm.
Hat hat dann aber nichts mit der Einstellung der Lenkung bei den Fahrmodi zu tun? Übersetzung ist konstant, aber nicht linear. Richtig?
richtig. Das ist ein nichtlineares Lenkgetriebe. Feinster Maschinenbau. ?
Wenn man langsam fährt, ist der Lenkausschlag größer, fährt man schneller, ist der Ausschlag geringer.
Das hat nichts mit der Fahrgeschwindigkeit zu tun, nur mit der Übersetzung des Lenkgetriebes, die veränderlich ist.
Progressivlenkung | Volkswagen Newsroom (volkswagen-newsroom.com)
Fährt man beim Parken und Rangieren nicht langsamer als auf kurvenreichen Landstraßen? Wo liegt sonst der Sinn der Dynamik?
Hat nix mit Geschwindigkeit zu tun bzw. besser gesagt, wird nicht über Geschwindigkeit gesteuert. Wenn Du wenig am Lenkrad drehst, schlagen die Räder nur minimal ein, wenn Du - wie beim Einparken - viel drehst, schlagen die Räder stärker ein.
Stimmt genau. Da steht es doch:
„ Das Handling eines Fahrzeuges mit PSS-Lenkung verbessert sich, je langsamer sich das Fahrzeug bewegt, da hier die direkte Lenkübertagung zunimmt.“
Es macht doch auch keinen Sinn, wenn nicht die Geschwindigkeit Einfluss hätte.
Bereits 10830 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
