Gut, dann bekommst du frühestens das Geld. Die Förderung kann man ja schon am 26.09. in die Wege leiten und danach Angebot einholen und auch mit der Ausführung starten
Neu: KfW Förderung Lade / Wallbox / Photovoltaik/ Speicher-Infrastruktur ab 26.09.23
das ANGEBOT musst du vorher haben
ergo bei Antragstellung
erst NACH Freigabe bzw pos. Bewilligung kannst du das Angebot annehmen und beauftragen
Zudem ein E-Auto muss 3 jahre gefahren werden bzw dauerhaft im besitz sein ;es kann getauscht werden in der zeit
oder ein BESTEHENDER leasingvertrag von min 12 monate - ebenfalls nachweis BEI/VOR Antragstellung
Alles anzeigen
Bitte etwas genauer durchlesen:
Man muss zur Antragstellung kein Angebot vorliegen haben, es wird lediglich empfohlen, da Angaben zur Installierten Leistung, Speichergröße usw. abgefragt werden.
Die Nachweise sind erst beim Abruf (Antrag auf Auszahlung) zu erbringen.
Zusammenfassend:
- Antrag stellen ab 26.09.2023 unter Angabe der geplanten installierten Leistung, Speichergröße usw.
- Warten auf den Bescheid
- Abruf der Auszahlung ab März 2024 unter erbringung aller erforderlichen Nachweise.
Sicher ? .... da wurde mir was anderes gesagt; das bei ANTRAG Stellung und damit meine ich direkt am 26. die Bedienungen bereits vorliegen müssen
- in der Tat wird aber immer noch was wieder geändert
so kam der part das man 3 Jahre ein e-Auto dauerhaft fahren muss zudem die anlage min 6 Jahre betreiben muss auch erst nachträglich rein
Wie geht sich das eigentlich mit den beiden Punkten
- E-Auto 3 Jahre im Besitz (man kann es auch zwischendrin austauschen) vs.
- Leasing von mindestens 12 Monaten
aus? Muss derjenige, der ein E-Auto least nicht danach auch wieder ein E-Auto leasen oder kaufen? Ich meine, der müsste doch auch auf 3 Jahre kommen. 🤔
Wer kontrolliert das denn?
Bei meiner geförderten Wallbox wollte auch nie jemand den Ökostrom-Tarif-Vertrag nach einem Jahr kontrollieren.
Alles anzeigen
du kannst nach 12 jahre das leasing auto übernehmen
oder MUSST weitere 2 jahre ein e-auto am stück fahren/halten - bzw im Haushalt haben
na glaub mal das es schon Forderungen geben wird; und wenn es am ende ein schreiben ist das du über das markstammdatenregister nachweisen musst das die anlage noch existiert
oder du eben 3 jahre ein e-auto zugelassen hast (geht auch einfach über den Zoll etc abzufragen)
zum Thema das permanent noch was geändert wird
dies ist auch neu
ZitatAlles anzeigenMindestnutzung
Das geförderte Gesamtsystem (Photovoltaikanlage, Solarstromspeicher und Ladestation) ist ab
dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme mindestens sechs Jahre zweckentsprechend zu nutzen. Die
KfW ist berechtigt, den Zuschuss zurückzufordern, wenn das geförderte Gesamtsystem oder
einzelne Komponenten binnen sechs Jahren nach der Inbetriebnahme veräußert werden.
Ein Elektroauto muss mindestens sechs Jahre ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des
Gesamtsystems genutzt werden.
Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien
Voraussetzung für die Förderung ist, dass der für den Ladevorgang erforderliche Strom zu
100% aus erneuerbaren Energien stammt. Dieser soll vorrangig aus der Eigenerzeugung vor
Ort stammen und kann zusätzlich über einen entsprechenden Stromliefervertrag bezogen
werden.
gerade eben gelesen
Siehe hier :
Hui, jetzt schon 6 Jahre...
Vielleicht schaffen sie es ja bis Dienstag noch, das auf die 20 Jahre der Einspeisevergütung anzugleichen... 😆
