Nein
Induktive Ladeschale
Kann man das induktive Laden eigentlich ausschalten? Also das nur als Ablage nutzen und per Kabel laden?
Ausschalten kann man das nicht, ich lege es immer mit dem Display nach unten rein, so kann man es auch mit dem Kabel laden. Oder man legt das Handy auf die rechte Seite.
Ich lade mein Iphone 15 auch nur noch mit Kabel. In der Ladeschale wird es ziemlich V.a. mit Carplay-Navigation
Moin,
hab mir eine gebrauche originale QI Ladeschale besorgt, da das Kabel schon vorhanden war.
Aber das Handy lädt nicht, gibt es noch einen Trick? Ich habe vermutlich irgendwas übersehen.
QI Laden müsste doch klappen, sobald das Teil Spannungsversorgung hat, oder? (OBD11 wäre vorhanden)
wenn vorher keine Qi Ladeschale vorhanden war, sollte in Stg 13 (oder war’s 19? Könnte ich nochmal nachschauen) vermerkt sein, dass „keine Ladeschale verbaut“ ist.
Das zu deaktivieren (!) hat bei mir nicht bewirkt, dass sie abgeschaltet würde, vielleicht aber bei Dir gerade umgekehrt… probier‘s mal zu aktivieren!
Haben die Stromanschlüsse Spannung anliegen?
Nicht das es da schon fehlt, kann dann natürlich auch mit der fehlenden Freischaltung zusammen hängen. -
Ich lag komplett daneben!
Es ist Steuergerät 8125!
Bitte verbessert mich, wenn ich die Bezeichnung „interlink_box_wireless_charging“ falsch gedeutet habe!
Ich habe mir gerade folgendes für mein 13 Mini gedruckt und werde die kommenden Tage testen.
Möchte noch Rückmeldung zu meinem Test geben. Mit dem gedruckten Einsatz funktioniert das Laden des 13 Mini wunderbar. Das Handy passt Perfekt in die Ladeschale (habe ein Case um das iPhone) und wird deutlich weniger warm als vorher.
Wenn es jetzt noch was für das 15pro max gibt...
