Induktive Ladeschale
  • Für das iPhone 15 Pro max gibt es keine "gute" Lösung oder Tipp wie man den verbauten Charger nutzen kann?
    Das S24 Ultra macht mir keine Probleme, wird auch nicht zuuu warm.
    Das iPhone macht wahrscheinlich wegen des Kameraklotzes mehr Probleme.
  • S20 5G lädt auch ohne Probleme, Erwärmung auf knapp 40Grad halte ich für normal bei dem relativ schlechten Wirkungsgrad der QI Ladung, wenn dann wegen Android Auto, Carplay, Navigation usw. noch eine zusätzliche Belastung für das Hand dazukommt, wird es sicher noch mehr.
    Moin,
    Alles was über iPhone 11 hinausgeht funktioniert nicht.
    Da hilft nur das Ladekabel.
  • Das 11 meiner Tochter lädt, aber extrem langsam. Das 12, 13 und 14 lädt nicht und zeigt mir das auch an, das es nicht geht. Beim 12 mini hab ich einen Lego Stein reingelegt damit es höher ist. Hat auch nicht funktioniert. Case an oder ab spielt auch keine Rolle.
    Ist wie mit allem hier im Forum. Es melden sich zu einem Thema drei Mitglieder mit vier Möglichkeiten. Komisches Auto.😂😂
  • Meinst du das Problem besteht darin, dass das iPhone etwas weiter Insassen liegen müsste um zu laden? Sollte der Ladeanschluss besser richtung Insassen sein oder doch eher Kamera?
    Ich hatte beides versucht. Ohne Erfolg.
    Zuerst denkt man es geht, aber dann kommt gleich die Meldung das nicht geladen werden kann.
  • Also mein iPhone 14 Mini hatte auch extreme Probleme. Inzwischen habe ich einen Adapter aus PTU aus dem 3D Drucker gelassen mit dessen Hilfe das Telefon richtig positioniert und in Kurven auch dort fixiert ist. Seit dem wird das iPhone 14 wunderbar geladen. Wenn ich es nicht parallel zum navigieren verwende wird es maximal Handwarm. Hauptproblem ist die hohe Verlustleistung wenn sich die Spulen der Ladeschale und des Telefon nicht richtig konzentrisch gegenüber stehen.
  • Ich habe auch immer den Anschluss Richtung Insassen.
