Erfahrungsbericht: Überschussladen mit Elli-Wallbox & evcc & Huawei FusionSolar
  • Langstreckenfahrer
    Wenn noch nicht probiert, versuche das mal:
    1. Login auf https://skodaid.vwgroup.io/account
    2. Unter "Fahrzeug-Einwilligungsmanagement" "E-Privacy-Informationen (ePrivacy)" bestätigen.
    3. evcc neu starten
    Hat bei mir letztes mal das Problem gelöst. Ggf. gibts das Theater für Cupra extra.
  • Bei mir evcc die letzten Tage auch eher unzuverlässig - aber mehr in Richtung Laden zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig.
    Hab dann auf Anraten mal die Besagte Sicherung gezogen - seitdem läuft es besser.
    Aber vielleicht passiert auch, was man befürchten könnte: Das Projekt wächst und wächst, da werden „Fehler“ mehr?
  • Ich bin noch nicht zu der 0.200, aber die 0.132 läuft traumhaft.
    2 Autos, PV, Tibber und verschiedene Ladepläne.
    Die 0.200 ist ein großer Sprung, das wird noch etwas dauern, bis alles wieder klappt.
    Die Qualitätssicherung ist aufwendig und oft in Open source Bereich nicht so stark ausgeprägt. Dafür kommen die Updates regelmäßig.
    Wer kein neues Feature braucht, sollte immer mit den Updates warten. Eine 0.201.2 oder so wird meinen Update-Knopf triggern. :)
  • Ich bin jetzt bei 0.200.4 und es läuft wieder alles. Schwer zu sagen, ob es jetzt an evcc oder den VW Servern lag. zui Der Sprung zu 0.200 ist wahrscheinlich kleiner als die Ankündigung von evcc, zumindest für Bestands-User. Alles was vor in der Yaml-Datei war ist da noch immer. Jetzt ist es lediglich möglich, über das GUI alles zu konfigurieren. Das erleichtert sicher vielen neun Usern die Erstkonfiguration.
  • 2 Möglichkeiten == Burg-Potenzial²
  • Mal eine Frage zum Enyaq, der Skoda-Wallbox und evcc. Ich stelle schon seit längerem ein für mich unverständliches Verhalten fest. evcc steht auf PV-Modus, die Sonne scheint kräftig, der Hausspeicher ist gut gefüllt und jetzt stecke ich den Enyaq an. Dann beginnt der Enyaq sofort zu laden, nach wenigen Sekunden klackt der Schütz laut und die Ladung wird unterbrochen. Es vergehen wieder ein paar Sekunden, bis der Schütz wieder laut klackt und die Ladung endlich richtig beginnt. Ist das bei evcc normal? Belastet das den Schütz nicht überproportional?
  • Das hat unser Auto auch eine Weile gemacht, aber irgendwann war es weg. Ich weiß bis heute nicht, ob das von evcc oder vom Auto verursacht wurde.
    Das hatte ich schon bei meinem alten Enyaq mit SW 3.7 festgestellt. Der Neue mit 5.4, den ich erst seit etwa 4 Wochen habe, zeigt das gleiche Verhalten.
  • Das Verhalten kenne ich von der Zappi-WB bei meinen Eltern; wenn ich da abends bei Ankunft anstecke wird auch einmal kurz für ein paar Sekunden geladen und dann auf "Warten auf PV-Überschuss" umgestellt; anscheinend um einmal zu prüfen, ob das angesteckte Auto lädt und wenn ja, mit wieviel es laden will. Kann es ein, dass evcc sowas (also diese Art "Abfrage") auch macht?
  • bljack Das könnte sein. Aber warum macht evcc das bei ichwarteaufnenblauen mittlerweile nicht mehr?
    Zusatzfrage:
    Ist das für den Schütz belastend? Das führt ja schlussendlich zu einer doppelten Anzahl von Schaltungen.
