Es geht doch nichts über unangekündigte Breaking Changes: evcc 0.133.0 hat das MQTT-Topic evcc/site/gridPower umbenannt in evcc/site/grid/power. Wenn ihr das in Home Assistant eingebunden habt, müsst ihr das ändern.
Erfahrungsbericht: Überschussladen mit Elli-Wallbox & evcc & Huawei FusionSolar
ichwarteaufnenblauen Das ist bei mir gleich geblieben. Habe das Update auf 0.133.0 heute vormittag gemacht - und dann erstmal kurz Panik, ging nichts mehr... Probleme mit der MQTT-Verbindung in Richtung HomeAssistant.
Das seltsame ist, ich hab da eigentlich nichts geändert. Läuft wieder alles, seit ich dem Benutzer für das MQTT ein neues Passwort gegeben habe und das dann in der configuration.yaml angepasst habe.
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer günstigen Wallbox, die §14a EnWG-konform ist (fordert mein Elektriker) und mit der ich im besten Fall auch meinen Solarstrom laden kann. Allerdings kenne ich mich damit nicht so gut aus und würde mich über Empfehlungen freuen.
Welche Wallboxen könnt Ihr für diesen Zweck empfehlen, und was muss ich bei der Auswahl beachten?
Vielen Dank im Voraus!
e-go mit nem Raspi kombiniert auf dem openWB läuft, in wie weit das dann 14a konform ist?
Auf die Schnelle:
Welche Wallboxen sind § 14a konform und steuerbar?Welche technischen Eigenschaften müssen Wallboxen besitzen, um steuerbar im Sinne der Neuregelung des § 14a zu sein? Dies und vieles mehr erklären wir dir im…einfacheauto.de -
Ich hab inzwischen mein e-go charger gemini Wallbox in Betrieb genommen. 14a konform ist sie über einen potentialfreien Kontakt. Den hat die Steckerversion ("gemini flex") übrigens nicht.
Das Überschussladen habe ich über node red realisiert. Die dazu notwendigen Werte der Stromflüsse lese ich aus der API einer Powerwall 2 aus. So brauche ich keinen go-e controller. -
V
Das Überschussladen habe ich über node red realisiert. Die dazu notwendigen Werte der Stromflüsse lese ich aus der API einer Powerwall 2 aus. So brauche ich keinen go-e controller.Danke für den Tipp mit dem go-e Charger Gemini. Für den habe ich mich jetzt aufgrund des echt vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnisses auch entschieden. Bei einem Preis von 490 € (dank eprimo Kundenvorteil) kann man echt nicht meckern
Ich werde mal wieder schier wahnsinnig, weil evcc nicht richtig funktioniert. Weder mein Enyaq noch der Cupra Born meiner Frau werden von evcc erkannt. Damit ist eine sinnvolle Steuerung leider nicht möglich. Über die Skoda bzw. Cupra App kann ich beide Autos erreichen und es sind auch keine AGB o.ä. neu zu akzeptieren. Beide Autos sind über die Yaml-Datei eingetragen. Es macht keinen Spaß.
Was schreibt evcc in die Logs? Da ist es immer recht gesprächig.
Bereits 12301 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
