Wie hast du das Auto denn in der YAML-Datei eingebunden?
Ich habe das mit dem Code für den Enyaq eingegeben und da sind dann ebenfalls die Zugangsdaten für MySkoda hinterlegt.
Das Auto wird ja erkannt und die Daten des Fahrzeugs (SOC und Restreichweite zeigt er an) werden angezeigt.
Wenn die Ladedaten von der Wallbox kommen, dann scheint das zuverlässige Auslesen des Zählers in der Wallbox nicht zu funktionieren. Dazu hatte ich schon etwas gelesen und das war wohl der Grund warum man die Zählerunterstützung mit der 130 deaktiviert uat. Warum es dann aber bei vielen mit der 129 funktioniert und bei mir nicht, das habe ich bisher nicht rausgefunden.
In deinem Screenshot siehst du oben rechts ein rotes Warnsignal. Klick mal drauf, dann siehst du Fehlermeldungen.
Warum auch immer funktioniert jetzt alles. Heute habe ich noch die Funktion mit batterieunterstütztem Laden entdeckt. Das finde ich richtig gut, dann bricht der Ladevorgang nicht gleich ab wenn mal eine Wolke kurzzeitig vorbei zieht.
Danke an alle für die Unterstützung 👍
Es gibt wieder eine Änderung bei evcc mit der evtl. der interne Zähler ab 0.130.7 genutzt werden kann.
Hinweis: Ich habe die Version nicht getestet und kann keine Empfehlung abgeben.
Update 03.09.24: Starting release 0.130.7 the
template: ellipronow again supports built in meters, but with a catch: If the wallbox does NOT provide measurements, an error will be shown in the user interface that currents are not available. If you see this problem, then the only fix is to add an external meter!
Mittlerweile ist sogar die 0.130.8 raus.
Ich schrieb ja auch "ab 0.130.7", da dort die entscheidende Änderung drin ist auf die ich hinweisen wollte.
Ich hatte das halt erst gesehen als schon die 0.130.8 draußen war, und?
Ich dachte diese Änderung könnte in diesem Thread interessant sein.
Lohnt es sich von 0.129.0 auf die 0.130.8 upzudaten? Sonst bleibe ich lieber bei der 129er, frei nach dem Motto "never change a running system".
Hier siehst du etwas ausführlicher beschrieben, was es mit 0.130 neu gab: https://docs.evcc.io/blog/2024…-ocpp-loadmanagement-elli
Da kannst du ja ggf. entscheiden, ob es sich für dich lohnt. Ich habe aktuell noch 0.130.0 und damit läuft bei mir alles.
Wenn man nichts vermisst oder keine Probleme hat, muss man sich ja nicht die Mühe machen.
Bereits 12301 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
