Universal Charger nur 3kw
  • Kaum ist der Enyaq da gibt es schon die ersten Anfängerfragen ^^
    Ich habe den Universal Charger mitbestellt und nun zum ersten mal benutzt.
    Dieser lädt aber nur mit 3kw obwohl er angeblich bis 11kw laden können sollte.
    Der Lader steht auf "high", woran kann das liegen?
    Zukünftig : Enyaq IV 60, Arctic SIlber, Sidebags hinten, AHK,Panoramadach, Klima Plus, Infotainment Basic, Drive Sport Basic
    Bestellt 01/2022
    Liefertermin ???
  • Aus der Produktbeschreibung:
    Wahlweise über einen Starkstromanschluss (rote dreiphasige 400-V-Drehstromsteckdose, damit ist ein Aufladen mit bis zu 11kW möglich) oder über die Schuko-Steckdose (230 V - Aufladen von bis zu 2,3kW möglich).
    MfG
    Bestelldatum 30.08.22 (Firmenleasing)
    ÜBERNOMMEN nach 794 Tagen am 01.11.24
    Skoda Enyaq 85 - Moon Weiß / Design selection Lodge / 19" Regulus Aero - Paket: MAXX, Anhängerzugvorrichtung Schwenkbar, Wärmepumpe, Gepäcknetztrennwand
  • Wie hast Du den denn an Deine Elektrik angeschlossen? Schuko oder „rote Dose“
    Im Auto kannst Du Ladegeschwindigkeit auch noch begrenzen. Hast Du da mal geschaut?
    4L83R7 31N5731N
  • Das klingt als wenn nur eine Phase ankommt, sind alle Sicherungen drin?. Eventuell in der CEE Dose mal die Spannung prüfen, alternativ ein anderes passendes Gerät, das drei Phasen braucht, anschliessen. Der Enyaq hat schon mal ne 11kW Ladesäule gesehen und dort normal geladen?
  • Hast Du mal in der roten Steckdose gemessen, ob alle 3 Phasen anliegen? Hat die Steckdose 3 Sicherungen bzw. Leitungsschutzschalter? Sind alle 3 eingeschaltet?
    Wenn Du nicht etwas fachkundig bist, würde ich die Steckdose von einem Fachmann prüfen lassen.
  • Danke schonmal für die Tipps.
    Der Anschluss hat 3 Sicherungen, alle drei sind eingeschaltet.
    An der Dose betreibe ich sonst mein Schweißgerät ohne Probleme, das habe ich aber dummerweise momentan verliehen.
    Der Enyaq lädt sonst immer an der Wallbox in der Firma und dort mit der vollen Leistung.
    Den Universal Charger habe ich nur für den Notfall, hatte den Enyaq aus der Rückfahrt aus dem Urlaub bis auf 10km Reichweite leer gefahren.
    Ein Freund von mit ist Elektriker, der kann das mal nachmessen,von Starkstrom lass ich die Finger weg. Wollte nur ausschließen daß das ein generelles Problem mit dem Lader ist.
    Bestellt 01/2022
    Liefertermin ???
  • Mal den Stecker vom Lader kräftig in die Steckdose drücken und am Enyaq den Stecker ebenso, vorher den Deckel vom HPC Anschluss abnehmen, Gab da auch schon mal Probleme.
