Hast mal ein Foto?
Tablethalterung für Sportsitze
Hast mal ein Foto?
Die Sitzwangen werden nach unten breiter deshalb kann es nicht weg.
Ja beim kapitalen Unfall fliegt es trotzdem durch die Gegend, so wie das viele andere Zeug was so rumliegt
Ich will aber ml sehen ob ich ne Tasche mit 4 Riemen finde, die ich um die Kopfschütteln und an die Öse für die Kindersitzhalterung machen kann.
P.S. Das ist ein Tab S6
Falls Du mal ein Foto davon machst, dann könntest Du es ja hier rein stellen…
Hier siehst Du es, habe auch die Skoda Halterung zum Vergleich stecken lassen. Ein paar Zentimeter macht es schon aus...
Ich hab ne ganz andere Lösung, das Tablet kann man von oben zwischen die Sitze schieben, da bewegt sich nix mehr
Warum sagst Du das nicht früher, funktioniert bei mir auch.
Werde den Schwanenhals trotzdem mal behalten, nach dem Urlaub weiß ich welches die bessere Lösung ist
Das erfordert aber, dass die beiden Sitze auf gleicher Höhe sind und die Lehne halbwegs gleich ist. Will der Beifahrer sich zurücklehnen, geht es nicht mehr, oder?
müsste man ausprobieren aber da hinten 2 Kinder sitzen, sitzt der Beifahrer wahrscheinlich nicht in Liegeposition.
man sieht auch gut den Sand den du mit dir herumfährst
Hi, wie stabil ist die Haltung mit dem Schwanenhals, gerade im Bezug auf das wackeln während der Fahrt? Der originale Halter ist ja sehr starr und der andere? Danke für eine kurze Rückmeldung.
Hey,
bin zurück von der Urlaubsfahrt mit einem eindeutigen Fazit:
- Schwanenhals Lösung ist ok, recht stabil und flexibel, Tablet besser einsehbar als mit der Skoda Lösung in der Mittelarmlehne. Trotzdem nicht ausreichend, wenn beide Kinder schauen wollen. Sie tendieren dazu sich vorzubeugen und die sichere Sitzposition zu verlassen. Als Beifahrer schwierig zu erreichen, wenn am Tablet etwas verstellt werden muss.
Für mich nur eine Lösung für einen Mitfahrer, aber dann kann man auch den Skoda Adapter nutzen...
- Tablet zwischen Sitze geklemmt, siehe mein Bild aus dem Thread: Funktioniert mit dem Amazon Fire Tablet inkl. Tabletschutz sehr gut. Tablet für beide Kinder gut einsehbar, stabile Position und für den Beifahrer einfach zu erreichen, falls mal etwas eingestellt werden muss.
Hoffe das hilft.
Ich würde hier auch zu einer dickeren Tablethülle raten, da die Tablets je nach Hersteller warm werden und doch recht hartkantig sind und das kann ggf. dem Leder nicht so gut tun.
Bereits 10847 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
