OTA 3.0.7 Vorbereitungsupdate
Welche Versionen werden bei dir angezeigt an den bekannten Stellen?
3.0.7 zeigt die Version 3.0.0 (SW 0333) weiterhin an.
Naja, irgendwie traue ich dem Braten nicht.
Das mit diesen Uhren wundert mich.
Hätte ich das Update mal nicht gemacht 😌
Hast du mal den An/Aus Knopf vom Infotainment gedrückt gehalten und das System einmal ordentlich durchgestartet?
Bei mir kam gestern die Meldung zum Update. Es lässt sich aber nicht starten. Mittlerweile zum Glück muss ich sagen. Das kann dann Ende des Monats die Werkstatt bei der Inspektion machen.
macht sie nicht!
--> Fenster schließen, Licht aus, SoC über 50% (keine aktiver Ladevorgang) und dann kannst es starten!
Ehrlich gesagt verstehe ich den ganzen Hype mit den Updates sowieso nicht. Ich habe mit dem Auto keinerlei Probleme und alles funktioniert. Warum soll ich dann jedes Mal das Risiko eingehen durch ein Update mir mehr Probleme ins Haus zu holen als ohne? Muss man das Update machen oder kann man es einfach sein lassen?
Weil andere doch Probleme haben 🤦♂️
Du musst nichts machen…
perfekt, dann kommt der VAG Konzern um die Ecke und zeigt Statistiken das 70% der Benutzer keine Updates installieren.
Ergo, es wird irgendwann eingestellt, weil es auch nicht sauber klappt -
Hatte am Dienstag das Auto wegen eines Garantiefalles in der Werkstatt: bei der Abgabe erwähnt dass das Auto ein Update machen will, ob sie es nicht starten können. Antwort: Nein, muss der Benutzer machen. Lief dann am Abend sauber durch.
Bereits 10855 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
