Ab welchem Status bekommt man eigentlich die VIN ? Wenn er gebaut wurde?
OTA 3.0.7 Vorbereitungsupdate
Ein Unterschied, der mir nach 3.0.7 aufgefallen ist, ist, dass ich nicht mehr die Meldung "Ladevorgang fehlgeschlagen" in der kleinen Anzeige bekomme, wenn ich nur den Kofferraum öffne.
Dazu kann ich eine kleine Story beitragen, die mir die letzten 10 Tage einen unfreiwillig verlängerten Werkstattaufenthalt beschert hat und das dazu geführt hat, dass ich dieses OTA Update nicht
mehr bekommen werde:
Vorab: Ich hatte diese Fehlermeldung auch immer seit dem Werkstatt Update auf ME3, da aber sonst alles soweit funktionierte, hatte diese Fehlermeldung scheinbar keinen
weiteren Einfluss auf das Auto. Gemeldet habe ich es trotzdem und Skoda hatte dann entschieden, dass ein Steuergerät in der Heckklappe getauscht werden soll. Da bei mir dann
auch noch die Aktion mit dem TA Lenkrad Update anstand, habe ich mit dem Freundlichen gleich einen Termin für beide Aktionen gemacht. Dieser Termin war vor 2 Wochen und sollte
eigentlich nur einen Tag dauern, eigentlich......
Denn nach dem Austausch des Steuergerätes, war der Fehler immer noch da. Autohaus war ratlos und musste erstmal alle Daten an Skoda schicken. Die haben dann anscheinend
festgestellt, dass das ursprüngliche Update auf ME3, welches ja letztes Jahr in der Werkstatt bei mir durchgeführt wurde fehlerhaft war.
Somit musste die Serviceaktion 97GA wiederholt werden und das bedeutete auch, dass ich direkt ME3.2 bekommen sollte.
Leider war mein Dickschiff scheinbar etwas bockig, was das neue Update anging, es hat dann insgesamt 10 Tage gedauert bis das Update aufgespielt war und Skoda musste sich
letztendlich auch direkt auf das Steuergerät schalten um es hinzubekommen.
Aber die Fehlermeldung ist jetzt weg und ich habe ME3.2 drauf.
Nur kann ich jetzt leider die Erfahrung eines echten OTA Updates nicht mehr machen, denn wer weiß wann das OTA Update von 3.2 auf 3.5 kommt.....
Das tut mir so schrecklich leid!
Mir auch, aber ohne jede Ironie. Und darauf 10 Tage warten? Um Himmels willen.
Interessant, bei mir ist das Update ja auch durch und ich hatte heute Morgen die Meldung noch.
Nach dem Update gestern kommt der Ladefehler immer noch
Bei mir erfolgte nun schon 2x die Meldung zur Installation Auto verlassen und verschließen gemacht hat er nüscht
Schau dir nochmals dein Foto von gestern an. Scheint das Update mit null Minuten zu sein. Wahrscheinlich nicht SW 3.0.7.
Bei mir kam heute auch nichts mehr,hab gestern starten gar nicht probiert weil Akkustand sehr,sehr,sehr niedrig war.
Jetzt muss ich auch nochmal nachfragen…
Ich habe bei meinem immer ein „Update verfügbar“ aufblitzen sehen nach dem Zündung aus im Abschiedsbildschirm. Nachdem ich hier den Tipp gesehen habe auf den Stift zu drücken habe ich das vorhin einmal ausprobiert. Dort steht ein Update zur Installation breitet - allerdings kann ich nicht drauf drücken. Beim drücken passiert nichts weiter.
Ich habe auch testweise ein paar Einträge entfernt um evtl. Platz für den Update Hinweis zu schaffen.
Platz war dann da aber kein Update
Kann mir vielleicht jemand den Trick verraten wie ich es installiert bekomme?
(Akku bei 95%)
Fahr mal kurz die Fenster etwas runter und wieder hoch. Alle. Das hat bei mir funktioniert
Bereits 10855 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
