Alles anzeigen...ich bin raus! Seit heute 15:30 Uhr... hab ich ihn, den Enyaq.
Auch mit meiner Minimalkonfiguration und 60er Akku macht das Auto Spaß, kurz auf die AB und Vollgas - die Leistung ist absolut ausreichend, die V-Max - na ja, Weniger spaßig wird die Reichweite bei Minusgraden und flotter Fahrt sein....
Gruß Tom
Ich hoffe es ist Satire?
Nee, warum sollte es?
Ernst Stavro Blofeld die Meldungen von suedtirolnews sind aber mit Vorsicht zu genießen, die provozieren sehr gern und schreiben dass so dass es maximal provoziert. Wie man in den Komentaren unten liest. Es mag sein dass z.b. NFC sich nicht Orten lässt - außer man hat an bestimmten Orten NFC-Antennen die jeden Chip erfassen der vorbeikommt (z.b. Eingang Supermarkt). Ich kann eben nicht wirklich steuern wer alles den NFC Chip ausliest wenn er nur nahe genug ist, oder z.B. über eine Richtantenne verfügt geht das auch locker über ein paar 100m. Also bei sowas würde Alu um den Arm wicklen evt. helfen (wenn der Chip im Kopf ist dann Aluhut
Sind alle verimpft worden...
Ich kann jetzt DAB hören, Faxe empfangen und senden (gut, muss irgend ein uralt Chip gewesen sein) und der dritte soll mal eine Glaskugel werden um Enyaq Lieferzeiten Tages genau hervor zu sagen ?
Bierernst ?
Oberleinsiedler kommt auf dem Impstoff drauf an: Moderna hat Chips von Google, Biontech/Pfizer die guten von Apple, Astrazeneca/Johnson nur billige von Microsoft (dafür mit gamepass, deshalb ist bei denen mit 3.0 auch die Spiele im Enyaq freigschalten ;-P) Wild wirds wenn man mit einem Impstoff angefangen hat und mit einem anderen Impfstoff geboostert hat. Dann richtet sich das Auslieferungsdatum den Enyaq nach dem noch nicht gefunden Mayakalender
.mfg
Oberleinsiedler kommt auf dem Impstoff drauf an: Moderna hat Chips von Google, Biontech/Pfizer die guten von Apple, Astrazeneca/Johnson nur billige von Microsoft (dafür mit gamepass, deshalb ist bei denen mit 3.0 auch die Spiele im Enyaq freigschalten ;-P) Wild wirds wenn man mit einem Impstoff angefangen hat und mit einem anderen Impfstoff geboostert hat. Dann richtet sich das Auslieferungsdatum den Enyaq nach dem nach nicht gefunden Mayakalender
.mfg
Super, ich hab alle drei!
Me too
Sendet ihr über die eSIM des Enyaq?
Me too
Moment mal. Da kann jetzt was nicht stimmen!
Du hast Deinen Eny ja schon und ich weiß nicht mal ob ich ihn überhaupt noch will??
Bierernst ?
Solange du hässlich Geräusche nur beim Fax/en senden machst und nicht ständig wie 14,4k Modem kommunizierst, ist alles gut ?
apropos Kommunikation, weiß jemand welche Kommunikationsmodule im Enyaq's verbaut werden? LTE?! 5G werden es wohl nicht sein, UMTS wurde abgeschaltet.
