Zum Thema E-Auto Laden mit Hänger kann ich auch sehr wärmstens AralPulse Säulen empfehlen. Fast alle die ich bis jetzt gesehen habe sind so angeordnet, dass man mit angekoppelten Hänger Laden kann
Nach Bremen von Heidelberg mit Anhänger: Ist die Route gut? Gibt es Alternativen?
Wo stelle ich das eindeutig fest?
Ich meine in einem Video die selbe Software Version gesehen zu haben als der Matthias, nachdem er das Update bekommen hat.
DVD3500 , schau mal bitte im Infotainment in die Kachel "Setup". Dort mal bitte runterscrollen (hochwischen) und dann tippe bitte auf "Systeminformationen". Jetzt erscheinen die "inneren Werte" Deines Enyaq. Steht da was mit 792 oder 795 oder 333 oder so?
Am besten mach mal bitte ein Bild und stelle es hier rein. Wenn Dein Enyaq wirklich noch unter ME3.0 steht (also 790 oder 792 oder 795), dann ist auch klar, warum Du Probleme mit der Ladeplanung hast. Da geht es nur mit viel gutem Willen, aber es geht auch.
Das habe ich überlesen. Entschuldung...
Schaue wenn ich zuhause bin!
Merci!
gelöscht
Du hast noch 2.4??
Dann kann das mit der Ladeplanung nicht klappen. Das Navi geht davon aus das du einen iV 50 hast mit einer maximalen Ladeleistung von 50kW.
2.4 is natürlich Quatsch. Das was FoG geschrieben hat ist richtig.
Setup
Systeminformationen
ID. Software
Du schriebst:
Ich kämpfe mit der Software immer noch. Bis heute funktioniert die App (keine der Apps) nicht. Ich kriege nicht mal mein Auto bei Skoda angemeldet (hinterlegt).
Das hört sich ja fast so an, als sei Dein Auto überhaupt nicht bei Skoda Connect hinterlegt. Hat Dein Händler bei der Übergabe das für Dich nicht gemacht? Er muß in den Skoda-Servern Dein Auto mit der FIN verknüpfen und hinterlegen, daß Du der Besitzer bist. Erst danach kannst Du das Auto in der App anmelden und mußt dazu dann vom Infotainment einen QR-Code scannen, damit die Verbindung zu Skoda Connect hergestellt wird. Ist das überhaupt gemacht worden? Mann oh Mann, es ist einfach schrecklich, wie manche inkompetente Händler mit ihren Kunden umgehen....
So.... eineinhalb Stunden später zeigt das System folgende Infos...
Also doch recht aktuell... bis auf das Navigationsdatenbank .... Angeblich keine Aktualisierungen verfügbar.
Also hat die Werkstatt doch was gemacht.. Schade, dass ich das nicht bestätigt bekommen habe und dass die Server Verfügbarkeit alles erschwert hat
Ich habe auch endlich die Apps zum Laufen gebracht. Ich brauchte 2 bzw. 1 Anläufe, da es ewig keine Verbindung gab. Neustarten des Infotainment hat geholfen. Der Sinn vom neuen My Skoda App ist mir nicht klar. Beim alten kann ich wesentlich mehr machen aber egal... zunmindest muss ich jetzt nicht mehr zum Auto laufen, um den Ladestatus zu sein (wobei ich die App schon 2 Mal neu starten musste, damit es funktioniert...)
Ich bin auch nach 15 Minuten wieder zum Auto gekommen und er musste auch nochmal alles neu starten. Stabil sieht anders aus... Musst sogar eine S-Pin eingeben. Keine Ahnung wie ich die erraten habe oder wann die festgelegt wurde.
Danach nochmal getestet und alles lief mehr oder weniger.
Ich habe auch das Video im Auto laufen lassen und alles probiert, was Matthias Speicher erzählt hat.
Das einzige was bei mir nicht genauso ist ist das neue Zeichen mit der Verfügbarkeit nicht auftaucht. Kann aber sein, dass die Stationen, die ich ausgesucht habe tatsächlich komplett frei waren.
Ich habe die Strecke eingeben und nie Einstellungen so wie Goofy gesagt hat eingegeben (Restreichweite auf der Route und am Ziel). Navi schlägt 2 Stopps vor. Erfahrungsgemäss würde ich da mehr einplanen.
Ich habe im Internet nach den Stationen gesucht, die das Navi vorschlug. Nicht Anhänger freundlich... Ich werde vermutlich doch über die FastNed fahren, um auf Nummer sicher zu gehen, auch wenn es einen Umweg von 16-26 Minuten bedeutet. Die verliere ich, wenn ich den Anhänger ab und anmontieren muss.
Danke für Eure Geduld und Tipps.
Ich werde berichten wenn (falls? :-D) ich ankomme!
Navigationsdatenbank ist schon bei 23.5.
Naja, wird sicherlich irgendwann kommen, jetzt wo du richtig vernetzt bist.
Sehe ich auch so. Sollte in den kommenden Tagen passieren.
