Wenn Du die Funktion des pACC ausschaltest, dann fährt das Auto dauerhaft nicht mehr als Du eingestellt hast. Dann werden aber Tempolimits aber gar nicht mehr gesetzt.
Lässt sich dem Travel Assist eine Höchstgeschwindigkeit vorgeben?
Bei meinem ENYAQ kann ich extra einstellen, dass ich mit Anhänger fahre, und dann geht pACC auch nicht mehr auf 130 km/h.
Stimmt, mit Einstellung Anhänger geht 80 oder 100 automatisch als Obergrenze. Aber der muss bei jeder Fahrt neu aktiviert werden, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Das hat mich schon mehrmals gestört.
Und dann kann man nicht mehr mehr als 130 im ACC einstellen?
ich habe mal versucht die Geschwindigkeit bei der Anhängererkennung auf 90 kmH zu stellen.
Also der Anhänger darf bis 100 kmh....
es ging abe rnur 80 oder 100 nix dazwischen.
Wie verhält es sich denn evtl. mit dem Limiter?
Funzt da die Schildererkennung?
Die Schilderkennung funktioniert immer. Unter Fahrzeug-Einstellung > Assistenten kann man aber einstellen, dass der Limiter erkannte Schilder nicht nutzt (weiß gerade nicht den genauen Namen der Funktion). Das habe ich so gemacht und den Limiter dauerhaft auf 55 stehen. Den schalte ich immer zu, wenn ich in Ortschaften reinfahre.
Es würde also funktionieren, den Limiter z.B. auf 110 zu setzen und dann auf der Autobahn Vollgas zu geben.
Im Limiter-Betrieb fehlt dann aber immer noch der aktive Spurhalte-Assistent, oder?
Müsste ich mal explizit testen, aber ich bilde mir ein, meiner würde mich beim "Abrutschen" in die Spur zurückdrücken wollen.
Der Spurhalteassistent, LaneAssist, ist immer aktiv, es sei den man schaltet ihn ab. Bei einem Neustart ist er dann aber wieder Aktiv. Nicht zu verwechseln mit dem Travelassist (TA).
Aktiv war nicht das richtige Wort. Adaptiv ist wohl richtig. Also die Variante des Lane Assist, der nicht nur zurückschlägt, wenn man über die Linie fährt, sonder der, der die Spur mittig hält. Den gibt es afaik nur wenn der Travel Assist genutzt wird, nicht aber beim Limiter.
Hi
Ich hätte mal eine Frage
Ich fahre mit dem Travel Assist auf der Autobahn und Fahrradträger. Jetzt wollte ich Menü die Höchstgeschwindigkeit auf 100 bzw 110 setzten.
Sobald ich Anhänger berücksichtigen aktiviere bremst der Travelassist auf 80km/h egal was ich mit dem Schieberegler für eine Geschwindigkeit einstelle.
Musst ich da noch was berücksichtigen?
Software: 3.5
