Neue OpenWB 2.0 standard +
  • Stimmt, schaut laut Mennekes Webseite so aus. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Hätte mir mein Solateur aber auch nicht angeboten.
    Aber wenn man der OpenWB die Größe vorwirft: die Mennekes ist auch ein richtiger Klopper. :)
  • "Opener" vom 22.5.:
    Hallo liebe Wallbox-Spezies, insbesondere die OpenWB-Betreiber,
    nun liegt sie vor mir, ganz frisch aus dem Karton, eine OpenWB series 2, standard +.
    Jouh, und jetzt hängt hängt sie (innen) an der Garagenwand,
    sie ist mit IP-Endzahl ---.75 im Hausnetz,
    und sie hat heute auch schon einmal 23,35 kWh in den Enyaq gelöffelt - alles easy! :thumbup:
    ---> Allerdings nur im Modus......
    Weil: Bekanntermaßen werkeln hier bei mir SolarEdge-PV-Dachmodule, -Wechselrichter, -MoBusZähler und -Hausbatterie.
    Im IOBroker kann ich unter der IP-Adresse des Batterie-WR (---.59) und der ID 1 + 2 einen ganzen Rattenschwanz
    an Holdingregistern auslesen, wobei der Port 1502 (im Gegensatz zum Standard 502) hier bei mir der Richtige ist.
    "ModbusTCP" ist nachgewiesenermaßen im WR aktiviert.
    Vermerk: In der Fritzbox wird der PV-WR mit der IP-Endzahl ---.45
    und der Batterie-WR mit IP-Endzahl ---.59 geführt.
    Kurzum: Ich habe im Modul-Konfig-Dialog der OpenWB alles rauf und runter versucht, alle IPn vor und zurück und über Kreuz eingesetzt,
    auch im Format < IP-Adresse >:1502 (und auch 502 für alle Fälle), mit den IDs (1 + 2) hin und her probiert,gespeichert und neu aufgerufen.
    ich bekomme keine aktuellen Ergebnisse vom ModBusZähler (von den WRn) in dieOpenWB-Ansicht, bzw. in deren Verwertung ;( ,
    ---> und so wird das auch nichts mit dem Überschussladen.
    Interessanterweise funktionieren die Daten im IOBroker problemlos, und ich vermute irgendwo noch einen Konfigurationsfehler
    oder einen übersehenen Einstelldialog, ---> obwohl ich -jedes- Fenster aufgemacht und hinter -jede- Tür geguckt habe,
    Und bevor ich das nicht am Laufen habe, brauche ich mich auch gar nicht dem Themenkomplex
    "MQTT und Dialog/Wertetransfer mit dem und zum IOBroker" als nächster Aufgabe zu nähern. :/ (...wovon ich auch keinen Plan habe...)
    Darum, liebe Spezialisten, an Euch die Frage:
    Wer hat SolarEdge-Komponenten in Betrieb und eine OpenWB, um das Überschussladen zu nutzen?
    Wer kann einem 'senilen Fossil' da mal etwas Hilfestellung geben?
    Ich habe vor einigen Monden mit der Gesamtthematik überhaupt erst angefangen, ich habe schon im OpenWB-Forum
    rauf und runter gelesen, aber ich komme nur vom Hundertsten ins Tausendste und finde doch nichts Greifbares, bzw.
    für mich adhoc Umsetzbares zu diesem Problem, dort heisst es vielfach nur lapidar, dass SolarEdge-Komponenten
    kompatibel seien, und dass man nach der Einbindung dann so und so fortfahren kann... ;(
    Irgendwann und -wo meine ich auch, mal etwas gelesen zu haben, dass die SolarEdge-Register nur eine An-/Abfrage
    von EINEM "Fragesteller" zulassen? Kann darin der Hase im Pfeffer liegen?
    Wie aber realisiere ich dann das Überschussladen (bei Erhalt meiner bestehenden IOBroker-Konzeption mit all ihrer Konfiguration,
    InfluxDB, etc.?) Darum, so vermute ich mal, fragt OpenWB auch nach --> den IPs (für eine HTTP-Abfrage?) und nicht nach Registern(?)
    Fragt mich bitte nicht nach normierten Speicherauszügen oder System-Logs, davon habe ich keinen blassen Schimmer,
    ich kann möglichen Helfern aber sehr gern Screenshots von allen möglichen und unmöglichen Einstelldialogen machen...
    Dusslige Anfrage zum heissen Freitagabend, ich weiß,
    aber mir schwirrt seit der WB-Inbetriebnahme heute Morgen nur noch der Kopf vom Lesen ...
    Ggf. wäre ja sogar ein externer Zugriff per TeamViewer denkbar...?
    Dennoch erst einmal meinen herzlichsten Dank an die verehrten potentiell Hilfeleistenden!! pasted-from-clipboard.png
    Cosinus, who else...
  • Ist die SolarEdge via LAN verbunden? Meine mal irgendwo im openwb-forum gelesen zu haben, dass das Auslesen/Modbus nicht via WLAN funktioniert.
    Edit: Falls dem so ist, kannst du ja testen ob es daran liegt indem du temporär ein Lankabel zwischen Router und SolarEdge hängst.
    80x Sportline (mit Parken Plus) bestellt 08/21. ULT 03/22. Lieferung Ende September 2023.
  • Und bevor ich das nicht am Laufen habe, brauche ich mich auch gar nicht dem Themenkomplex
    Dabei ist das noch relativ harmlos - bei SolarEdge kann ich dir aber nicht weiterhelfen, da ich Fronius im Einsatz habe.
    In der openeWB hast du aber die Modulkonfiguration richtig gesetzt?
    Bzgl. Thread Titel - du meinst openWB Serie 2, oder hast du schon die Software 2.0 auf der openWB?
  • Moin DaniR und JB_Sullivan ,
    Ja, die WB ist per LAN-Kabel (Fritz-Powerline) mit dem Router verbunden, funktioniert gut.
    Ja, SolarEdge WR ausgewählt und den Port 1502 (hier gültig) mit Doppelpunkt übergeben.
    (Funktioniert im IOBroker vorzüglich)
    Dito für EVU-Konfig (gleiche IP und Port) und die Hausbatterie (IP ___.59:1502)
    Und ja, Series 2 mit frischem Update auf SW 1.9.301.
  • Nachsatz:
    Um die vermutete Abweisung zweier Anfragen von zwei verschiedenen "Anfragestellern" (siehe obiger Post) (IoBroker auf dem Raspi4 und parallel die OpenWB) auszuschließen, habe ich den IoBroker mal eine Zeit lang vom Netz genommen und mit einem "sudo shutdown –r now" deaktiviert.
    Auch die alleinige Anfrage durch die OpenWB an den SolarEdge-WR incl. einiger Minuten "Bedenkzeit" erbrachte keine Werte. :|
    Das Tutorial "Einrichtung der OpenWB am Beispiel SolarEdge"
    Tutorial Modulkonfiguration Solaredge – openWB
    geht ebenfalls von einer ganz easy verlaufenden Einbindung aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Cosinus ()
  • Hi Fan-Gemeinde,
    Irgendwann und -wo meine ich auch, mal etwas gelesen zu haben, dass die SolarEdge-Register nur eine An-/Abfrage von EINEM "Fragesteller" zulassen? Kann darin der Hase im Pfeffer liegen?
    Dem war denn so! ^^
    Ich habe mal rein spaßeshalber den IoBroker aus dem Netz genommen,
    und die Module EVU, PV und Batterie nochmal kpl. neu eingerichtet.
    Dann habe ich bewusst mal eine ganze Zeit lang das Thema so stehen lassen.
    Und siehe... :D :thumbup:
    Das absolut Merkwürdige daran ist, dass alle drei Module nur mit der IP des Hausbatterie-Speichers versehen worden sind, und die Einträge der ID umgekehrt, also 2 und 1 in der nächsten Rubrik des PV-Modules - -das- hat OWB so akzeptiert. Die IP _.45 des PV-WR hat dabei überhaupt nicht interessiert.
    Und: Heureka..., es passt! ^^ :P :thumbup:
    Auch das Überschussladen läuft allerfeinst! :thumbup:
    Bestehende Restunklarheit:
    Der SoC der Hausbatterie sind definitiv 100% und nicht 99%, wie in OpenWB angegeben,
    die anderen Klammerwerte muss ich noch auf Schlüssigkeit prüfen, da doch eine z. T. deutliche Diskrepanz zum SolarEdge-Webportal und zur SE-App besteht.
    Tjooh, Wermuthstropfen an der Sache:
    --> Den modbus.0-Adapter im IoBroker kann ich jetzt vergessen. ;(
    Hier habe ich noch neben Euren freundlichen Statements und einigen Hinweisen im OpenWB-Forum das Stichwort MQTT im Kopf. Und hierzu würde ich nun detailliert Eure Hilfestellung erbitten.
    Da ich davon absolut keinen Plan habe:
    Wie muss ich vorgehen (ab Einrichtung des MQTT-Adapters (mqtt.0) im IoBroker?
    Wie bekomme ich die Energiewerte aus der OWB wieder hinüber, um weiterhin InfluxDB und Grafana mit den Energiedaten pflegen zu können?
    Für Eure Hilfe schon einmal herzlichsten Dank!
    Schön' Sonntag noch
    Jürgen
  • Ich denke, da bist du hier falsch. Das ist ein reines Thema von OpenWB.
    Mit der Version OWB 1.9.301 kannst eine MQTT Brücke zwischen ioBroker und OpenWB einrichten. Dann bezieht OWB die Daten von ioBroker.
    Ob das mit Version 2.0 auch geht, kann ich Dir gar nicht sagen.
  • Ich glaube im IOBrocker Forum so was ähnliches schon gelesen zu haben.
  • Ob das mit Version 2.0 auch geht, kann ich Dir gar nicht sagen.
    Er hatte oben geschrieben das er die 1.9er SW einsetzt. Die 2 im Betreff des Themas bezieht sich auf die HW Version.
Bereits 10041 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
