Poltern an der Vorderachse rechts bei fast neuem Enyaq
  • Klingt so, wie meine als ich Domlager-Defekt hatte. Später wurde getauscht, aber später bei warmem Wetter kommt es wieder! Gott sei Dank jetzt ist Winter!🙃
    tja, Auto wurde heute Abend draußen geparkt, so um 1-2C.
    stellt euch mal vor, da gab's keine Geräusche beim losfahren und rangieren zuhause in der Garage....
  • Meiner braucht mehr Wärme. Nur über 25C höre ich den Geräuschen. Jetzt ist sonst -2,5C also ruhig... Die Lenkgetriebe wurde auch bei mir ausgetauscht, aber es war sinnlos. Nach dem Austausch des Domlagers wurde dann es ruhig. Es war im August 2024. Das knackende Geräusch meldete sich später wieder. Und einmal unter 20C hörte es einfach
    auf.
  • Ich habe auch ein penetrantes Poltern vorne rechts, aber manchmal meint man dass es auch vorne links ist.
    Ich hätte die Koppelstange(n) vermutet. Beim Service zuletzt meinten sie, dass die Koppelstangen ok wären. Aber ich traue denen nicht so richtig.
    Es ist bei kleinen Unebenheiten, kleinen Schlaglöchern, besonders bei langsamer Geschwindigkeit. In letzter Zeit schlimmer geworden.
    Meiner Erfahrung nach typisch Koppelstange. Hoffe nicht die Lenkung.
    Enyaq 10/2022 mit 20tkm…
    Bei ID3/ID4 liest man besonders bei früheren Baujahren von Koppelstangen-Problemen. Ist das beim Enyaq auch so oder hattet ihr auch schon Fälle bei etwas neueren Baujahren?
    Enyaq iV 80 MJ2023 * 30kWp PV allseitig + 10kWh Speicher * Wallbox Vestel EVC04
  • Ich hatte bei meinem alten ENY (80-er ME3) das Koppelstangenproblem, die wurden auch getauscht. Hat sich aber anders angehört als das Poltern da sich jetzt mit dem, 85-er ME4 auch habe. Kann auch nicht genau lokalisieren woher es kommt und die Werkstatt findet nichts.
  • Ich habe es heute schon in einem anderen Thema geschrieben, dass es auch die Lenkung sein kann.
    Einfach im Stand mal etwas hektischer hin und her lenken. Klappert dann im Bereich der Vorderachse.
    Sehr gut zu hören, wenn man bei offener Haube vor dem Auto steht, Klimaanlage aus und jemand hektisch lenkt.
    Man spürt es auch leicht im Lenkrad.
    Mokka-e Ultimate
  • Bei meinem Enyaq Nr 1 hatte ich das poltern auch an der VA , Lenkgetriebe wurde getauscht , u. es war Ruhe ! :) Gruß
  • Ich habe es getestet, am Lenkrad im Stand hin und hergerissen mit "Clima Off". Man hört das mE normale Geräusch, dass die Lenkung quasi greift, aber ein Klacken o.ä. vom Lenkgetriebe konnte ich nicht spüren oder hören.
    Eigentlich hätte das bei der Inspektion vor kurzem gemerkt werden müssen, da ich es schon auf das Poltern hingewiesen hatte. Egal ob Lenkgetriebe oder Koppelstange, weil irgendwas von den beiden müsste es sein. Aber die ganze Inspektion war kaum etwas wert, außer den nötigen Serviceeintrag.
    Eigentlich hat das Auto sowieso Garantieverlängerung bis 2027. Mal sehen, fahre bei Gelegenheit in eine andere Werkstatt.
  • Habe bei unserem heute auch etwas bemerkt, leichtes klappern vorne rechts bei leicht unebener Strecke…
    Heute erstmals bemerkt, bin da eigentlich recht empfindlich….
    Morgen mal testen mit dem hin und her lenken.
    Kann ich sonst etwas selbst untersuchen?
    Bin handwerklich fit, hab an früheren Autos auch diverses getauscht aber grad fehlt mir die Zeit, wäre daher über konkrete Tipps sehr dankbar :)
    Oder Links?
  • Meiner poltert auf beiden Seiten vorne, ich werde wahnsinnig.. :(
    Die Werkstatt konnte nichts finden, sie warten jetzt auf ein baugleiches Fahrzeug um es dort zu überprüfen. Sie gehen aber davon aus, dass es normal ist.
    Ist es normal, dass das DCC Fahrwerk bis 30km/h deutlich wahrnehmbar pock pock macht? Danach geht es im Fahrgeräusch unter verschwindet aber natürlich nicht.
    Aktuell: Skoda Enyaq RS in Phoenix-Orange Metallic - Software 5.2 (12/24 - jetzt)
    Bisher: Volkswagen ID.4 Pro - Software 3.7 (01/22-12/24)
