Mittleren Monitor ausschalten
  • Hallo zusammen.
    Eine kleine Frage... Vielleicht ist es ganz simpel - jedoch habe ich bei unseren Probefahrten noch keine Lösung gefunden.
    Gibt es eine Möglichkeit das zentrale Display abzuschalten?!
    Gerade nachts zeigt das kleine Display am Lenkrad ja alles nötige. Bei Jaguar-Landrover hat man ein "x" .. mit dem man das mittlere Display nachts komplett
    stromlos schalten kann. Audio/Navi läuft weiter bis man das Display berührt. Ansonsten bleibt es nicht nur schwarz - sondern "aus".
    Bei unseren Skoda Superb im Betrieb kann man das Display zumindest abschalten.. Dann ist die Uhr auf der Anzeige.
    Beim Enyaq habe ich weder das Eine noch das Andere gesehen.
    Hat jemand eine Idee?!
    VG Marcus
  • Vielleicht hilft das.
    Auszug BA, kann man herunterladen:
    106 Infotainment-Bedienung
    Die Einstellung der folgenden Grundfunktionen des Bildschirms erfolgt im Menü Bildschirm:
    ▶Bild des Bildschirmhintergrunds
    ▶Helligkeitsstufe des Bildschirms
    ▶Ausschalten des Bildschirms
    ▶Anzeige der Uhrzeit
    ▶Bestätigungstöne und Animationen
    Ehemals 80er Sportline-Fahrer, jetzt nur noch Gastleser.
  • Aaaah, in der Bedienungsanleitung wird man da tatsächlich fündig. Ich hatte es heute auch schon erfolglos probiert. Man muss den Knopf wohl längere Zeit halten. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Sollte das nicht funktionieren, gebe ich Bescheid.
    Auto: Enyaq iV 60 | bestellt 19.11.2020 | erhalten 11.05.2021 | Land: D
    PV: 10 kWp | SMA Sunny Tripower 8.0 | SMA Home Manager 2.0
    Wallbox: SMA EV Charger 22
    Einmal editiert, zuletzt von Steffen ()
  • Habe es gerade ausprobiert: Das Infotainment geht aus, wenn man den Knopf gedrückt hält, aber das Display bleibt an. Auch die Favoriten und die obere Leiste werden weiter angezeigt. Anstatt Infotainment hat man dann die Auswahl zwischen vier verschiedenen Uhren.
  • Menüpunkt "Ausschalten des Bildschirms" gibt es nur in der BA aber nicht in der Realität. Nur einer von so vielen Bugs!
    Hmm ... Frage and die Gurus hier im Forum ( Speicher , Oberleinsiedler , ...): seit diesem Beitrag in 2021 gab's doch etliche SW-Updates, derzeit sind wir ja schon bei 5.4 - ist der Bildschirm immer noch nicht ganz abschaltbar (und Radio läuft weiter)?? Bei meinem Audi Q3 ging das früher problemlos: Ton an, Bild aus bis zur nächsten Berührung. Ideal für Nachtfahrten.
  • Display aus = Infotainment aus. Ich habe 5.4 am Start.
    Gruß
    Rainer
Bereits 12306 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
