• Ich konnte mein Enyaq RS in Mambagrün am Donnerstag abholen und habe in bisher ausführlich ausgefahren. Meine ganzen Ängste was das Infotainment angeht und die App sind verflogen das funktioniert bei mir 1A. Die App zeigt zwar nur das mindeste an aber das reicht mir völlig dafür lädt sie sehr schnell. Auch von der Verarbeitungsqualität bin ich sehr positiv überrascht. Das einzige was mir aufgefallen ist und ein bisschen nervt ist das Kessy System 7 von 10x wo ich den Wagen aufschliessen oder absperren will passiert gar nichts. ich muss dann immer den Handgriff mehrmals neu anfassen und plötzlich schliesst er auf. Das Easy Open System um mit dem Fuss den Kofferraum zu öffnen habe ich auch noch nicht raus. von 20x funktioniert das 2x und ich habe mir schon 30 min Zeit genommen und jede erdenkliche Richtung ausprobiert. Zum Glück ist das für mich nicht überlebenswichtig und ich kann gut damit leben. Das Lenkrad quietscht ein wenig beim Lenken hört sich am als würde ganz leicht irgendwo Gummi an der Lenksäule streifen mit einem spritzer Silikonspray kriege ich das sicher in den Griff. Rest war bis anhin alles tiptop und mir ist noch nichts negatives aufgefallen. Viele Grüsse
  • Das Easy Open System um mit dem Fuss den Kofferraum zu öffnen habe ich auch noch nicht raus.
    Vor das Heck (Heckklappe) stellen, rechts mit dem Fuss drunter, und dann einen Schritt zurück. Letzteres ist das wichtigste. Ansonsten prüfen, ob die Funktion aktiviert ist (in den Fahrzeugeinstellungen).
  • Ja das Easy Open. Ich habe jetzt nach 1 1/2 Jahren den Dreh raus. Es ist wirklich eine reine Übungssache, um den Perfekten Winkel zu finden und den Richtigen Abstand für den Schritt zurück. 🤣
    Du musst beim Türgriff anfassen, aufpassen das du nur entweder innen oder außen die "Sensorfläche" berührst.
  • Also ich kicke unter das Auto an der Stelle wo der Innerer Sensor für das PDC ist. Einen Schritt zurück habe ich dabei noch nie gemacht und das klappt dann im 98% aller Fälle beim ersten Mal.
  • Wo ist genau diese besagte Stelle? Mittig oder eher rechts? und dann einfach gerade reinkicken? Bei der Abholung hat der Verkäufter das einmal gemacht mit einer Fussbewegung von rechts nach links mittig hinter dem Auto und es hat direkt geklappt. Bei mir geht das 1 von 20x obwohl ich genau das mache wie er.
    Rechts oder links genau dort wo jeweils der innere Sensor für den Rückfahrwarner ist. Gerade nach vorn kicken und damit durch die Bewegung sich mit dem Fuß der Unterkante der Heckstoßstange nähern.
