Motorbezeichnung "Iv80" entfernen
  • Das ist aber bitte nur die halbe Wahrheit:
    Aber: Wie ein Urteil bereits aus dem Jahr 2014 zeigt, kann ein Einspruch gegen eine solche Strafe von Erfolg gekrönt sein, da im Gesetzestext nicht exakt angeführt ist, wo genau am Fahrzeug die Marke bzw. der Name des Herstellers angebracht sein muss. Das lässt Spielraum für kreative Lösungen: Da dieser Fahrzeuginhaber Aufkleber mit den notwendigen Angaben an der Windschutzscheibe und der Seitenscheibe angebracht hatte, wurde zu seinen Gunsten entschieden. Die Begründung des Landesverwaltungsgerichts Niederösterreich im Wortlaut:
    Das Gesetz legt nicht genau fest, wo und in welcher Form der Name oder die Marke des Erzeugers und die Fahrgestellnummer angebracht sein müssen. Geht man vom Wortlaut der Bestimmung aus, ist es unerheblich, an welcher Stelle die genannten Angaben angebracht sind. Diese müssen lediglich vollständig sichtbar und dauernd gut lesbar sein, sodass ein unverwischbarer Aufkleber an der Windschutzscheibe und der Seitenscheibe wohl vom Wortlaut dieser Bestimmung erfasst wird bzw. der Vorschrift des § 27 Abs. 1 KFG durch derartige Aufkleber ebenfalls entsprochen wird.“
    Also damit wäre ja das Herstellerlogo Logo z.B. im Kühlergrill ausreichend.
    Danke für die interessante 2te Hälfte der Wahrheit? ?
  • Ja ich habe diese Option. Letztendlich bleibt nur der Skoda Schriftzug und das iV bestehen. IV muss wohl aus rechtlichen Gründen bestehen bleiben.
    Das heisst diese Option entfernt nur das "Enyaq" und das "80" vom Auto?
    Dann bringt es nicht wirklich viel.
  • Kannst aber auch dein AH fragen ob sie es vor Auslieferung bei der Aufbereitung abmachen. War kein Problem bei meinem.....
    Logo muss bleiben? Warum? Vll wenn Du geblitzt wirst, damit die Zuständige Stelle erkennt, ist ein Skoda?
  • Also für Rettungskräfte nicht. Da nützt auch der ResQR nichts. Oder habt ihr das Gefühl, wenn einer eingeklemmt ist, dass wir dann erst unser Handy zücken und nach so einem Code suchen? Zumal die Tür dann wahrscheinlich sowieso nicht mehr auf geht. Uns interessiert in erster Linie nicht einmal um welche Marke und welches Modell es sich handelt.
    Wenn, dann haben solche Vorschriften strafrechtliche Gründe. Wahrscheinlich wie Avanki vermutet hat.
  • Es gibt Rettungskarten für Rettungskräfte (Feuerwehr). Die sollte jeder in der Sonnenblende unterbringen. Ansonsten merkwürdig, dass einige Länder die Bezeichnung haben möchten.
  • Das heisst diese Option entfernt nur das "Enyaq" und das "80" vom Auto?
    jep, so ist es bei mir.
    sollte… und damit haben das auch weniger als 10% und somit nützt es nichts. Lasst das mal. Das ist vergebene Liebesmühe. Die Strassenrettung hat diese Rettungskarten in einem Ordner oder digital auf einem Tablet bei sich. Da kommen automatisch alle Herstellerupdates mit drauf.
    In erster Linie geht man nach dem Kennzeichen (Abfrage auf dem SVA). Wenn das nicht mehr ersichtlich ist, nach der FIN. Die ist auf der Windschutzscheibe, Fahrerseite unten angebracht. Wenn man die nicht mehr lesen kann, ist das Auto so demoliert, dass man schnellstmöglich schneiden muss. Dann ist egal was wo ist. Der AirBag wurde wahrscheinlich sowieso schon ausgelöst.
  • Interessant, was Du das schilderst ArcticFox. Gilt das auch für Deutschland?
    Wenn Du recht hast, und für mich klingt das sehr gut nachvollziehbar, dann machen die QR-Codes und Rettungskarten gar keinen Sinn. Warum wird dann darum so ein Wirbel gemacht?
  • Geld!
