Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wo der Zugang zum Verdampfer ist beim Enyaq um die Klimaanlage zu desinfizieren? Danke für Hilfestellung.
Wartung Klimanlage
Wenn du den Pollenfilter entfernst, solltest du sehr nah am Verdampfer sein. Was willst du denn nehmen, ein Spray?
Das beste ist die Klima immer mindestens 10 - 15 Minuten vor Fahrtende zu deaktivieren. Dann trocknet der Verdampfer relativ gut ab. Mein 22 Jähriger Passat ist diesbezüglich nicht Auffällig. Hab ihn auch seit 21 Jahren und halte es von Anfang an so. Ich wechsele 1x Jährlich den Innenraumfilter.
Habe den Filter bereits getauscht, aber habe nach Klimaanlagengebrauch bei Regen immer noch so einem Geruch als hätte ich einen nassen Hund im Auto. Darum wollte ich mit dem „Liqui Molly Klimaanlagenspray“ direkt beim Verdampfer desinfizieren, da ich die Vermutung habe, dass der Geruch von da kommt. Danke für eure Tipps👍🏻
Das habe ich heute auch gemacht und gesehen, dass es zwei Filterfächer gibt, ein unteres und oberes.
Der original Filter war im unteren eingelegt. Leider geht der Filter nicht so einfach in das unter Fach, weil eine Stützstange im Weg ist.
Spricht etwas dagegen den Filter ins obere Fach zu schieben?
Ich hab den neuen Filter relativ einfach rein bekommen (leicht anwinkeln und dann den Filter ein wenig vorn am Fach justieren, dann geht es leichter), mich würde aber interessieren, wofür das zweite Fach ist, wenn unten schon ein Filter verbaut ist
In China gibt es wohl die Ausstattung, Doppelter Luftfilter, dafür ist das zweite Fach.
Mein Ersatzfilter hat noch eine aktive Kohleschicht und der lässt sich nicht so einfach biegen, deshalb habe ich ihn erst einmal nur oben eingesteckt.
Bei Ali werden für den ID4 immer zwei Luftfilter angezeigt
und welche Klassen? F9 und nachgeschalter H13
naja ist eben Ali, das steht nicht da.
