Hallo, mein Camber and Toe Stand zeigt folgende Eniaq Daten wie auf dem Bild.
Daher möchte ich mit den Daten anderer Stände vergleichen, falls jemand welche hat. Mein Stand HPA c880.Screenshot 2023-03-26 161905.png
Würde Dir Werte vom Coupé RS auch weiterhelfen?
Ja
Sturz Empfohlen –1 Grad
Gesamtspur 16–18 Minuten
Hinterachse
Laut Skoda alle Enyaq-Fahrwerke:
Hinterachse Sturz: -1Grad 20' +/-30' maximale Abweichung links/rechts: 30'
Wird dir dann anders eingestellt wenn du einseitigen Reifenabrieb hast
So hatte den Ausdruck falsch abgelegt und endlich gefunden 🙄
Vor dem Einbau der Teiferlegung
Nach dem Einbau
Wieso "anders"?
Bleibt man bei einseitigem Reifenabrieb nicht innerhalb der Toleranz, die Skoda angibt und stellt z.B. einen Sturz von weniger als den minimal zulässigen -50' ein?
Wieso "anders"?
Diese Info hab ich vom …
Und er hat diese Info von so einer internen TPI Sammlung mit bekannten Problemen
Geht um innen stärker abgelaufen
Das ist klar. Beantwortet nur die Frage nicht.....
Ich habe eine Angabe zum Hinterachsturz laut Skoda gemacht und die lautet übersetzt, dass sich der Wert für den Sturz von minus 50' bis minus 1Grad und 50' bewegen darf.
Die Toleranz (sofern beidseitig gleich) beträgt also 1 Grad.
Wenn jemand etwas "anders" macht, dann müsste er sich außerhalb der dieser Toleranz befinden.
Ansonsten würde er sich innerhalb der von mir genannten Toleranz befinden. Dann macht er aber nichts "anders".
Bereits 10912 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
