Hundebox
Ich habe mal bei Schmidt Hundeboxen nachgefragt, laut deren Aussage passt eine Universalbox mit 93cm Tiefe wohl nicht in den Enyaq. 😢
Ich werde versuchen mal einen Vorführwagen zu bekommen und selbst prüfen, ob die Box mit 93 cm Tiefe da wirklich nicht rein passt.
Catweazle da bin ich gespannt.
Ich verstehe nicht, warum die meisten Anbieter keine obere Tiefe angeben!?
Unten mag es passen, aber der Kofferraum sollte schon zugehen.
Wäre von Vorteil, wenn der Kofferraum sich auch mit Box noch schließen lässt…😉
Habe bei meinem Händler gerade angefragt, ob ich mal einen Vorführwagen zum Testen haben kann und warte auf Rückmeldung.
Ich werde berichten.
93 cm wird definitiv nicht gehen.
Ich habe die Abmessungen wirklich ausgereizt und mit dem tiefen Ladeboden
darauf achten müssen das die Box schräg eingesetzt wird und die normale Kofferraumhöhe
als Boxenhöhe nicht verwendet werden kann.
Habe auf jeder Seite noch 5 cm Platz für diverse Utensilien gelassen.
Die Maße meiner Box sind:
Unten: Tiefe= 89 cm Breite= 89 cm
Höhe= 72 cm
Oben: Tiefe= 48 cm Breite= 89 cm
Die hintere Schräge mit Notausstieg wurde an die Sitzbank angepasst.
Die Obere Tiefe wäre auch noch auf 52 cm gegangen, aber wegen dem Öffnungswinkel der Türen
war 48 cm das Maximum.
Höhe= 72 cm
Die Box passt in der Tat nicht, genau wie Du gesagt hast. 🤷🏼♂️
Nehme den Enyaq jetzt ohne doppelten Ladeboden und nehme dann eine Box B95xH68xT83 von Schmidt. Die passt auch laut Hersteller und bietet annähernd genau so viel Liegefläche. Nur die Hunderampe passt dann nicht mehr daneben. Aber auch dafür finde ich eine Lösung.
Bereits 10937 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
