Moin.
Ist auch etwas für den Elroq geplant?
Das „Loch für den SW ist ja recht schmal.
Moin.
Wenn der Elroq auf Basis ID.3 ist dann hab ich da schon was Fertiges
Der Elroq ist 17cm kürzer als der Enyaq.
Vorne dürfte alles identisch sein. Wie der Platz im Kofferraum ist (für den Sub): klick mal hier: Elroq-Forum
Da gibt es zumindest jede Menge live Bilder. vom Fahrzeug.
Ggf. hat auch wer etwas vom Subwoofer Bereich geknipst.
Ich hab das im Original gesehen. Das „Loch“ ist deutlich weniger „lang“ (in Auto-Längsrichtung gesehen) als beim Enyaq. Und ist mit dem Canton SW praktisch voll.
Abgemessen habe ich leider nicht.
War heut schnell bei skoda und hab ihn mir angeschaut.
Sollte 1:1 die bodengruppe vom ID.3 sein. Da hab ich was dafür
Also, Kollegen. Vor einer Woche habe ich den Subwoofer bei Speakercity abgeholt und ihn in ein paar Stunden selbst eingebaut.
Meiner Meinung nach ist das eine ideale Lösung für einen Firmenwagen (in meinem Fall), ein Leasingfahrzeug oder einfach für diejenigen, die gerne Musik im Auto hören und nicht viel Geld dafür ausgeben wollen.
Ich habe mir schon Soundsysteme angehört, die bei Wettbewerben Preise gewonnen haben, und seien wir ehrlich - unser „Сanton“ ist nicht so, aber mit diesem Subwoofer wird das System ziemlich ausbalanciert.
p.s. Natürlich gab es danach zusätzliche Quietschgeräusche im Innenraum des Autos. Bei Wärme wird es notwendig sein, die Aufmerksamkeit auf die Vibroisolierung von einigen Stellen zu machen.
Alles anzeigenAlso, Kollegen. Vor einer Woche habe ich den Subwoofer bei Speakercity abgeholt und ihn in ein paar Stunden selbst eingebaut.
Hallo,
vielen Dank, dass du uns an deinen Erfahrungen teilhaben lässt. Über die Subwoofer Lösung beim Canton System findet sich hier im Forum nicht allzuviel (und ich habe die Beiträge ALLE gelesen). Allein aus den Klangeindrücken im eigenen Fahrzeug und der Beschreibung wird allerdings klar, dass Gack's Subwoofer einiges bringen muss. Auch der Gedanke, dass dadurch die Türlautsprecher weniger Bass bringen müssen und deshalb die Mitten besser kommen leuchtet mir ein.
Ich bilde mir ein auch nicht zu denen zu gehören, die zwei linke Hände haben (und alles Daumen!), will es aber trotzdem bei Alex machen lassen.
Eine Frage noch: Die Türen sind mir bisher nicht störend aufgefallen, aber man spürt bei mittler Lautstärke bereits Vibrationen. Wenn man den Bass etwas runterdreht, weil der Subwoofer sich jetzt um den ganz tiefen Bass kümmert, müsste sich auch diese Problematik verbessern, oder? Sind die Türen beim Canton System und beim Standardsystem eigentlich identisch gedämmt (bzw. nicht gedämmt?).
Ich werde jedenfalls gleich mal einen Termin bei Alex ausmachen.
Wie willst du denn die Türlautsprecher mit dem Seriensystem vom Bass entlasten? Nach unten abregeln kannst du nur mit einer Weiche. Elektronisch geht's nicht. Wenn du da im Equalizer den Bass runter drehst, machst du das auch für den Sub, da über den Ausgang vom Radio auch weniger Bass "rausgeht". Und das willst du ja vermutlich nicht.
Oder habe ich da jetzt falsche Vorstellungen?
Bereits 10919 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
