Hat zwar nichts mit 3D Druck zu tun, aber an alle hier welche die runden Hörmann öffner verwenden - hat es einer von euch geschafft, damit auch Marantec Garagentoröffner zu steuern, welche an Werk mit dem Marantec Digital 572 Micro-Handsender 2-Kanal funktionieren?
3D-Druck
Ich hab bei mir einen Taster mit zwei Drähten mit der Fernbedienung verbunden. FB schön in Schaumstoff gepackt damit die nicht klappert.
Du meinst, Du hast einen der bestehenden Taster zwischen Handyablage und Lüftungsschlitzen zweckentfremdet?
Wie kommt man da ran? Hast Du Fotos gemacht?
Das wäre schon auch eine sehr charmante Lösung! -
Nein Ali hat mir einen Taster geliefert, den ich dann in einen Aschenbecher von Ali verbaut habe, das ganze steckt im rechten Becherhalter, die ich noch nie für den eigentlichen Zweck genutzt habe. im Passat und im A2 hab ich den gleichen Taster im Dachmodul verbaut.
Hat schon jemand versucht, an diese Taster ranzukommen?
Den "Set"-Taster mit dem Garagentor-Öffner zu belegen wäre schon sehr großartig... -
Das wird nicht funktionieren, weil das Tasten-Modul zu 99,99% direkt an den CAN-Bus angeschlossen ist.
Den "Set"-Taster mit dem Garagentor-Öffner zu belegen wäre schon sehr großartig...Gibt es eine Ausstattung bei der die Taste links bestückt ist, die hier im Bild nicht beschaltet ist?
Nein. Das ist keine Taste, sondern ein Blindstück.
Okay, und was sprich dagegen den Taster des Reifendrucks für die Batteriefernbedienung zu nehmen? So lange keine Verbindung Masse Auto <-> Minuspol Fernbedienung ist kann doch weder Strom von der Fernbedienung zum Auto fließen noch vom Auto zur Fernbedienung. Selbst wenn das eine Tasterreihe mit Busanbindung sein sollte...
Ich habe einen Adapter für die Skoda Smart Holder konstruiert.
Bisher habe ich einen Adapter auf Apple MagSafe fertig.
Ich bin für Vorschläge offen :) -
Nein. Die aktuelle Version ist hier: https://cloud.thamey.de/s/LTaYizA8Fpi2w5r
(Die alte Version habe ich mal gelöscht.)
Selenium bin gerade erst auf den Garanentoröffnerhalter gestoßen. Vielen Dank für deine Arbeit! Eine Frage: gibt es die Datei noch irgendwo oder hast du noch eine gedruckte Version rumliegen die du los werden möchtest gegen eine entsprechende Entschädigung? Falls ja wäre ich interessiert. 😉
Bereits 11529 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
