Was hat denn der Öffner für einen Durchmesser?
Ich meine mal 29mm gesehen zu haben?
Aus meiner letzten Bestellung beim großen Fluss
Hier habe ich mal ein paar Renderings vom Mittelkonsoleneinsatz mit hoffentlich den passenden Maßen und mit einem Hörmann-Sender- und zwei Karten-Dummies. Die Maße habe ich aus den Fotos und der verlinkten STL Datei von Thingiverse. Ob das präzise genug ist, muss ein Versuch zeigen.
Bei 3 von 4 Dateien habe ich den Einsatz transparent gemacht. In echt wird er das vermutlich nicht sein, es sei denn jemand findet das cool. Die perspektivische Ansicht ist untransparent.
Mein Vorschlag wäre jetzt an jemand mit 3D Drucker und Enyaq und Hörmann Sender (ich denke da an krishan ), dass er mal dieses Modell ausdruckt und probiert, ob es passt und praktikabel ist. Ich würde gerne diese große Schale drucken, damit wir prüfen können, ob alle Maße und Eckenradien stimmen. Anschliessend machen wir die Änderungen. Und wenn alles passt schneide ich den Block mit Sender und Karten von der großen Schale ab. Dann ist es ein kleiner kompakter Block; gut zu drucken und Material sparend. Diesen Block könnte man dann mit doppelseitigem Klebeband in der Mittelkonsole befestigen. Der Block alleine (ohne die gesamte Schale) wird wegen der Form vermutlich nicht alleine halten.
Auf jeden Fall haben wir jetzt mal ein Modell, das wir als Bulding-Block für Designs verwenden können. Sobald das Modell nachgewiesen passt. Stelle ich die Dateien zur Verfügung.
Einen Halter zu drucken, der in den beiden Münzschlitzen der Mittelkonsole Halt findet.
Die Idee mit der Konstruktion anhand von Fotos finde ich gut, von daher kannst Du mir gerne ein paar Fotos von dem Sender schicken, dann schaue ich mal, ob man davon etwas brauchbares ableiten kann.
EyeMike Hast Du den neuen flachen Sender schon?
😖ich hab die Beschreibung falsch interpretiert und daher nochmal den gleichen erhalten, den ich schon hatte!
Im Lauf der Woche sollte der (dann hoffentlich) Richtige kommen!
hier stand was was schon mal oben stand
Kaum zu glauben: heute kam der neu bestellte Toröffner, der laut Beschreibung eine Flachbatterie haben sollte… hatte er aber nicht!
Auf Rückfrage wurde immerhin schnell geantwortet, dass es sich um einen Schreibfehler in der Beschreibung handelt 🙄
Vor der nächsten Bestellung frag ich jetzt beim Verkäufer nach, was tatsächlich verbaut ist!
Fortsetzung folgt…
Ich finde eure Idee spitze und würde versuchen über einen Kumpel drucken zu lassen.
Mir fehlt der Knopf auch ein wenig im Fahrzeug.
Bereits 10873 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
