Du hast vollkommen Recht. Ich habe mich zu sehr auf den Garagentoröffner konzentriert. Ich werde das Teil mal überarbeiten. Danke für den Hinweis.
3D-Druck
Ich bewundere euren Erfindergeist!
Ich bin da einfach gestrickt und habe mir die Hörman-Fernbedienung einfach von unten an die "Decke" des Telefonfachs geklebt.
Da sieht man nicht von, ich komm sofort dran und alle Fächer bleiben voll nutzbar. -
Da sieht man nicht von, ich komm sofort dran und alle Fächer bleiben voll nutzbar.… zu einfach …
Alles anzeigen
… Meine Idee dazu.
Wie wäre es, den Taster
1. etwas aussermittig zu setzen und den restlichen Platz mit Kartenhalter, Stifthalter, Münzenhalter o.Ä. zu nutzen.
2. den Durchmesser der "Dose" oben zu vergrößern, und unten weiter Aussparungen (Einbuchtungen) für die Dosenhalter einzubauen
und so oben mehr Platz für Ideen zu haben
Nur mal meine Anmerkung/Idee dazu.
Update 😎
Update 😎
geile Umsetzung, Daumen hoch
Update 😎
Musst einen Forenshop aufmachen, ich würds kaufen (wenn ich denn mal das passende Fahrzeug bekomme 😋)
Müsste dann aber wohl eher ein ID werden🤣🤣
In den Enyaq passt das leider nicht😉
Ist der Durchmesser zufällig genau so groß wie von den originalen Löchern weiter vorne? Habe nämlich einen Handyhalter ( https://www.amazon.de/gp/product/B07WT14HXK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti... ) vorne drin, welcher mir ein wenig den Zugang zu den Schalter verdeckt. Den könnte ich dann ein wenig umpositionieren.
PS: Falls jemand fragt, das Links im Becherhalter, ist ein alter "Aschenbecher" aus einem Ford Kuga - dient als Sammelbehälter für kleinen KrimsKrams.
Bin auf deine Handyhalterung gestoßen. Wäre es nicht mal eine Idee, so eine MagSafeHalterung zu bauen? Z.B. das IPhone 14 oder 15 Max ist so groß, das die in die normale Ladeeinheit unten nicht reinpassen. 🤔
Ich nutze sowas, ohne 3D-Druck. Dafür aber mit Ladeffunktion😉
Der Enyaq lässt noch auf sich warten. Aber die Fußmatten von 2Befair sind schon da. Leider fallen da die Aufkleber leicht ab (2 von 5 klebten irgendwo im Karton).
Daher hab ich für den Bereich ein Skoda Schriftzug 3D gedruckt.
