Mit Anhänger rückwärts fahren ist doch kein Problem. Aber mehr als vier meiner Fans kann ich leider nicht mitnehmen, ist ja nur ein Fünfsitzer... 😏🤪
Anhänger und rückwärts fahren
Fahre mindestens ein mal die Woche rückwärts mit Spiegeln mit Hänger meine 50m lange Einfahrt rein. Hatte noch nie Probleme.
Aber wenn meine Frau rückwärts ohne Hänger reinfahren will, schaut sie immer aus dem Fahrerfenster nach hinten und schon geht das Auto aus.... und sie flucht... Die Seitenlinie des Enyaq ist schon höher als bei andeten Autos. Wer sich da strecken muss, löst den Aussteigenschalter aus.
Da hilft ein Gurt oder Gurtschloss-Dummy im Gurtschloss der Fahrerin/des Fahrers.
Wo stellt man eigentlich den „Anhängerbetrieb“ ein und kann man die max. Geschwindigkeit auch auf 100 km/h einstellen?
Assistenten-Einstellungen, ACC.
Das einzige Problem, dass ich mit den üblichen ungebremsten 1-Achs-750 kg-Anhängerchen habe ist, dass man sie im Spiegel beim rückwärts geradeausfahren nicht sieht.
Ach ja, man sollte auch nicht "mal eben schnell" versuchen, den Anhänger ohne eingestecktes Kabel rückwärts zu rangieren. Wenigstens hatte der Nachbar was zu lachen...
Habe auch einen Einachsanhänger 1,5t. Wenn ich aus dem Wald komme und Holz drauf habe, habe ich die doppelte Bordwand drauf, (1,8t Eiche) die sieht man. Sonst die hinteren Stützen (75cm) hochstecken, dann siehst Du ihn auch.
Danke Gunther, aber dort ist es nicht. Dort hatte ich es vor meiner Frage schon gesucht. Mittlerweile habe ich es unter Assistenzsysteme und dann unter Verkehrszeichenerkennung gefunden.
Äh Sorry, dann war's da. Ist schon zu lange her, dass ich mit Hänger gefahren bin.
Hallo, ich habe auch meine liebe Mühe, mit meinem Klaufix rückwärtz zu rangieren, da ich das Teil in den spiegeln sehe, wenn er schon zu weit eingeschlagen hat.
VW hatte mal eine Fernsehwerbung gemacht, wie einer locker flockig einen Pferdeanhänger mit Assistenzen rückwärts eingeparkt hat.
Gibt es im Enyaq auch so einen Anhänger Rangierassistenten?
Ich habe die MAX Ausstattung, aber solch einen Assistenten habe ich bisher nicht gesichtet.Trailerassist heißt es beim VW.
An der Ladesäule mache ich den Anhänger ab, da man ja rückwärts an den Schnellader muss.
Das Ding an der Anhängerkupplung ist ein Anhänger.
böse Zungen sagen: Hänger haben Männer in der Hose und Frauen in der Bluse
Bereits 10974 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
