Hast Du schon mal die Sicherung 19 gezogen? Damit könnte das GPS auch zum Neustart gezwungen werden.
Enyaq Coupé RS - Probleme GPS
Die Sicherung 19 habe ich bisher nicht auf dem Schirm. Gibt es eine Übersicht, welche genau das ist, oder sind die auf dem Kopf beschriftet?
Ja klar: Dein Handbuch.
Einen Sicherungsplan findest du in der Bedienungsanleitung und eine "Pinzette" um die Sicherung zu ziehen im Kofferraum beim TireKit.
WICHTIG: Niemals die "Zündung" einschalten, wenn die Sicherung 19 gezogen wird oder selbiges bei eingeschaltetem Auto tun. Man handelt sich dann nur Airbagfehler ein.
Das bedeutet, dass man sich auch nicht auf den Sitz setzt oder sich auf selbigem abstützt oder das Bremspedal betätigt.Die Sicherung findest du hinter dem Minifach links vom Lenkrad. Die Laschen rechts und links ein wenig nach innen drücken, dann kannst du das gesamte Fach rausnehmen.
Witzig. Bei mir ist die Pinzette im großen Sicherungskasten in der Fronthaube.
Oh, du hast recht! Das, was ich meinte ist ja für die komplett unnötigen Radschraubenabdeckungen.
Für Sicherungen nehm ich tatsächlich immer eine gute Elektriker-Flachzange.
Sorry fürs Verbreiten von Unwahrheiten! -
Obiges Bild zeigt die Vollbelegung.
Ich hab bei meinem Enyaq ganz viele Lücken in dem Sicherungskasten
Steck mal welche rein und schau was passiert 😉.
Oftmals sind da nur Kunststoff-Nasen, wo man zwar eine Sicherung reinstecken kann, aber keine Kontakte. Wenn Kontakte da sind, könnte man mal im Sicherungsplan schauen, wofür die sind. Eventuell hat man ja Hardware drin, die auf diese Weise deaktiviert wurde - ein Schleudersitz oder sowas.
