Die tibber Daten kriegt man auch lokal ausgelesen, z.B. mit iobroker
Stromtarifmodelle basierend auf stundenaktuellen Börsenstrompreise (z.B. Tibber, Voltego, Awattar, Eon, EnBW, ...)
Ich habe (aufgrund PV-Anlage) den digitalen Zähler. Der IR-Kopf ist meiner Zwecks Auslesen für HomeAssistant. Ich habe keinen Batteriespeicher, plane das aber für nächstes Jahr gemeinsam mit dem Austausch Gas->Wärmepumpe. Warum erst nächstes Jahr: Weil wegen Wärmepumpe eh am Zählerschrank gefummelt wird und weil mein Technik-Raum aussieht wie Kraut-und Rüben. Ich will, dass da bei der Installation auch geschaut wird, was wo hin kommt. Der Installateur vor 20 Jahren bei Hausbau hat einfach die Wände mit Rohren zugebuttert. Wenn ich da jetzt noch ne Batterie rein stelle, muss die eh wieder umgestellt werden usw.
Wenn ich deine und Rumpelkammer 's Kommentare lese, komme ich zum Schluss: Bei Tibber müsste mein IR Kopf weg und einer von Tibber hin, den ich dann aber wohl nicht auslesen kann, sondern nur noch Tibbber? So würde ich Theoretisch diese Daten verlieren. Ich habe eine myEnergy Zappi, über die bekomme ich eigentlich die gleichen Werte.
Ich sehe schon. Nicht so einfach. Ich denke, ich erweitere meine Liste:
1.) Enyaq (der wird ja hoffentlich 05/25 da sein
2.) Wärmepumpe (05/25 geplant)
3.) Batteriespeicher (05/25 gepant; mit oder unmittelbar nach Wärmepumpe)
4.) ggfs. Erweiterung PV (aktuell 10 kwp, 2-3 könnte ich noch unterbringen; ggfs. mit tausch Wechselrichter gegen Hybrid und DC Installation)
5.) Nachdenken über alternative Stromtarife - das wäre dann ja für Herbst / Winter 25/26 interessant
6.) Zwischendurch immer schön den Geldbaum gießen . . .
Für Homeassist gibt es eine Tibber integration. Damit bekommst du dann auch alle deine Werte wieder. Ist nicht ganz so schön wie ein eigener IR Kopf. Aber es funktioniert und macht recht wenig Probleme. Ganz selten hatte ich jedoch das Problem das die API nicht da war. Das fällt aber unter die 1 % Quote.
Über die Tibber API liest meine OpenWB den Strompreis aus und steuert damit die Ladung des Autos
Du kannst auch einfach deinen Enyaq bei Tibber integrieren, dann geben die direkt das Laden frei bei günstigen Tarifen....
Macht abe rnur Sinn, wenn du nicht mit PV-Überschuss laden willst/kannst
Tibber ist ab April Mai nur der Notfall Backup und die OpenWB regelt das ganze besser, über die Tibberapp hatte ich auch getestet, ging nicht so geschmeidig wie über die WB.
Da ich das meiner etwas weniger intelligenten Elli leider nicht beibringen kann, behelfe ich mir mit dem Tibber Pulse.
Die Voraussetzungen, dass Tibber dann aber auch wirklich zum erwarteten Zeitpunkt zu laden beginnt, sind aber so diffus, dass ich weiterhin lieber versuche, manuell zur gewünschten Zeit zu laden 😢
Hier im PV-Forum hat jemand PV-Überschussladen mit der Elli (Pro) Wallbox und mit evcc umgesetzt:
https://www.photovoltaikforum.com/thread/165779-kommunikation-elli-wallbox-mit-pv-anlage-überschussladen/?pageNo=11
Als Hardware für evcc kann ein kleiner RaspberryPi dienen. -
Mal ne Frage...
Nutzt jemand von euch Tibber im Zusammenhang mit einem Smartmeter (also komplett mit Smartmeter-Gateway)? Der Pulse wird ja dann eigentlich nicht mehr benötigt. Auf der Tibber-Seite wird aber damit geworben, dass der Pulse auch mit einem Smartmeter zusammen betrieben werden kann und man dann seinen Verbrauch darüber überwachen kann (denke mal die Daten gehen dann vom Pulse direkt in die App). Aber kann man die Verbrauchsaten nicht auch so in der App (bezogen über den user-account) sehen und somit verfolgen, welchen durchschnittlichen Strompreis man aktuell hat? Also hat der Pulse an einem Smartmeter einen Vorteil? 🤔
ich habe zwar Tibber, aber noch über den Pulse.
Ich denke nicht, dass der Pulse direkt in die App läd......
eher über den Umweg Pulse --> Tibber --> App
Ein Bekannter von mir hat ein iMsys und sieht die Daten auch in der App
Beweisen kann ich es nicht.
Wenn ein iMsys vorhanden ist, kannst du über den Netzbetreiber deine Verbrauchsdaten ebenfalls online abrufen.
Wie genau das aussieht, kann ich mangels iMsys nicht sagen.
Nur sollte bei den Begriffen zum Zähler verschiedene Begriffe genutzt werden.
Es gibt Ferrariszähler mit Drehscheibe
es gibt mME moderne Messeinrichtung (Smartmeter)
und iMsys inteligente Messsysteme (Smartmeter mit Gateway)
Danke goofy1966
Ja, eine mME hab ich ja, dank PV-Anlage. Aber warum das Ding auch als Smartmeter bezeichnet wird, versteh ich nicht. Denn "smart" ist der ja nicht wirklich... Ich dachte, als Smartmeter wird nur ein "echtes" Smartmeter bezeichnet, dem noch das (nachsetzbare) Gateway fehlt.
Also:
- Ferrariszähler mit Drehscheibe
- mME oder auch digitaler Zähler
- Smartmeter (ohne Gateway)
- iMSys (Smartmeter mit Gateway)
Ich hab seit 2018 ein discovergy smartmeter, das konnte ich letztes Jahr beim Wechsel zu Tibber einfach in der Tibber App verknüpfen, damit sind alle Daten in der Tibber App da auch ohne einen Pulse!
Danke goofy1966
Also:
ich denke der Begriff Smartmeter ist etwas als Oberbegriff zu verstehen. Wenn man im Netz nbach Smartmeter sucht, wird da
so ziemlich alles als Smartmeter bezeichnet :-O
Bereits 10741 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
