Musste man nicht zuerst die Position des Spiegels auf „R“ mal richtig einstellen, dass er dann auch abgesenkt wird wenn man den Rückwärtsgang einlegt?
Spiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren speichern
So ist es
Alles anzeigen
Moin,
hab jetzt mal gestöbert und verschiedene Beiträge gelesen.
Zusammenfassung:
In Position R senkt der Spiegel ab und kehrt in Fahrstufe D wieder auf "normal " zurück.
Ist das richtig?
Bedeutet das auch, dass grundsätzlich die Memory-Funktion der Sitze nicht vorhanden sein muss, oder ist das generell die Voraussetzung?
Ich hatte irgendwo diese Anleitung gefunden ...
Dazu fällt Erstens auf, dass ich ja den Spiegel-Versteller nicht Gleichzeitung auf Anklappfunktion und R stellen kann.
Egal in welcher Reihenfolge ich das mache ... so geht's jedenfalls nicht.
Eine grundsätzlich nötige Memory-Funktion für die Sitze, würde es erklären.
Cappy
Ohne Memory keine Spiegelabsenkung! Das gibt es bei Skoda nur in Verbindung mit elektrischen Sitzen mit Memory. Die Einstellung und Speicherung des Spiegels im Rückwärtsgang geht hierbei aber auch ohne die Speicherung der Sitzeinstellung.
Jepp, bei mir war es beim Reset immer so, dass der Spiegel extrem verfahren war. Um die korrekte Funktion hinzubekommen, hat sich bei meinem ENYAQ bewährt:
- Spiegel-Drehwähler auf „R“
- Wahlhebel auf „R“
- alle Spiegel richtig einstellen, dabei rechten Spiegel auf abgesenkt
- Spiegel-Drehwähler wieder auf „R“
dann
- Wahlhebel auf „D“
Nun sollte der linke Spiegel in der Position bleiben und der rechte hochfahren — bzw. kann auf Normal-Betrieb eingestellt werden.
Allerdings war es jedesmal immer eher Versuch&Irrtum als gezieltes Handeln.
So hatte ich das auch verstanden.
Wollte es durch Test verifizieren ... Sieht aber wirklich so aus, dass es bei mir dann eben nicht geht.
Komischerweise ist das bei einigen Herstellern so. Warum auch immer.
Die Anklappfunktion sollst Du im Spiegel-Menu im Infotainment aktivieren (also Schieberegler auf grün), am Spiegelverstellschalter (Knubbel in der Tür) sollst Du dann auf R(echts) stellen und bei eingelegtem R(ückwärtsgang) Deine gewünschte Absenkposition einstellen und speichern, indem Du den R(ückwärtsgang) wieder verlässt.
Erst den Nippel durch die Lasche ziehen und dann mit der kleinen Kurbel...
Somit ein automatik der Spiegelverstellung beim Rückwärtsfahren mit einem Währmutstropen das es nicht funktioniert wenn der Schalter auf der Spiegelheizung steht.
Ist bei VW schon länger so, das ist bei unserem Golf 7 exakt das gleiche. Etwas nervig, aber man gewöhnt sich dran.
Ich finde den Schalter für die Spiegelheitug und Verstellung eh total daneben.
Die Spiegelheizung pauschal ab 7 Grad einschalten (war bei meinem Peugeot auch so) -
@totalunterstrom oder über eine Taste / den Screen regeln. Bei meinem ersten Auto, ein Opel Vectra B war es zumindest (und auch mMn nicht sinnloserweise) mit der Heckscheibenheizung gekoppelt. Wenn ich die angeschaltet hatte, wurden auch die Spiegel mit beheizt.
Die Spiegelheizung pauschal ab 7 Grad einschalten (war bei meinem Peugeot auch so)Ich finde das mit der Spiegelheizung super, nicht so wie mit meinem Übergangs Benz, da musst du immer die Heizung für Heckscheibe einschalten, damit die Spiegelheizung angehet, das nervt, denn bei Regen brauche ich nur die Spiegelheizung und die Heckscheibe wird mit dem Wischer sauber gemacht, vor allem geht die nach ca. 5 Minuten wieder aus und dann sind bei Regen die Spiegel immer noch nicht wieder frei. und das bei einer E-Klasse S213 aus dem BJ 2020 ! Enttäuschend!
