Andererseits, ist es kein großes Problem gerade mal zur WB zu gehen um es umzustellen.
Ich schalte vor allem in der Übergangszeit gerne auf Fast um (wird automatisch 3-phasig) und reduziere per MySkodaApp auf halbe Ladeleistung.
also ist es/wird es die zappi.
gibt es was zu beachten?
habe nun diese ausgesucht...
myenergi zappi 222-UB-T v2 Wallbox 22kW Typ-2 Buchse - Schwarz » Wallboxcenter.de
wird die wohl an meinen Wechselrichter SolarEdge SE10K-EU-APAC/AUS passen?
und der Stecker der zappi in meinen Skoda?
So viele fragen, dabei wollte ich mich eigendlich nur in mein stromer setzen und los düsen ![]()
Alles anzeigenhabe nun diese ausgesucht...
Die Zappi hat kein Lade-Kabel dabei. Du musst dein vorhandenes Typ 2-Kabel nutzen oder dir ein zusätzliches kaufen, wenn du nicht dauernd umpacken willst.
Du musst schauen, ob du den Harvi zusätzlich benötigst, um die Datenverbindung zur Zappi per Funk zu übertragen, oder ob du von dort ein Kabel verlegen kannst.
Die Zappi kann also nicht direkt auf die Daten der vorhandenen Wechselrichter oder Smartmeter zugreifen. Daher ist es egal, welche Hardware da verbaut ist. Dafür sind die CT-Klemmen da. Leichte Einbußen gibt es damit bei der Genauigkeit. Für den Zweck ist das zu verschmerzen.
Solltest du einen Stromspeicher bekommen, sind dort noch einmal CT-Klemmen und ggf. ein weiterer Harvi ( 75 Euro) notwendig.
Für den App-Zugriff und Updates benötigt man noch den Hub (120 Euro).
Insgesamt kommen da also noch weitere Kosten für notwendiges Zubehör dazu.
Features wie automatische Phasenumschaltung, Haussteuerung, Lade-Mitteilungen auf zum Smartphone, detailliertes Monitoring (grafische Aufbereitung aller Energieflüsse im Haus Für Tag, Monat, Jahr) kann die Zappi nicht.
Bzw. Man kann den EDDI Energiemanger für weitere 500 Euro dazu kaufen.
Vergleichen mit einer OpenWB, die das alles out of the box kann, ist die Zappi erheblich teurer in der Anschaffung.
womit die Zappi schnell auf dem Preisniveau der OpenWB landet ![]()
Wenn ich dies richtig gelesen habe, hat die Zappi auch keinen MID-geeichten Zähler, oder? Kann wichtig werden, wenn man mal den geladenen Strom protokollieren und verrechnen muss. Bspw. Dienstwagen und Arbeitgeber.
Wenn rein privater Einsatz ist dies natürlich nicht so wichtig
Genau so ist es.
Und das Ganze dann bei nicht annäherndem Nutzwert.
Mit den Zusatzfunktionen habe ich unseren Strombedarf um fast 500kWh senken können und mit den Automationen den Direktverbrauch um 10% nach oben geschraubt. Ohne irgendwelchen Aufwand.
Allein durch diese Einsparungen ist die Wallbox schnell bezahlt.
also ein firmenfahrzeug habe ich jetzt nicht.
ist wirklich nur für privat zum laden
Hier kannst du die Version mit Ladekabel auswählen.
Würde ich immer bevorzugen.
Die Zappi ist unabhängig vom WR. Das heisst es ist egal welchen WR du hast, die Zappi funktioniert
immer alleine!
Hier kannst du über die Zappi noch etwas mehr lesen.
was hast du denn für nen Direktverbrauch das sich 1600€ schnell bezahlen....die 500kWh allein könnens ja nicht sein....
Fakt ist, die OpenWB ist ne tolle Box aber was für "Friemler"....leider hatte sie ewig lange Lieferzeiten als ich ne Box benötigte...deshalb wurde es ne Zappi und die macht ihr Ding auch klasse...
