Laden mit reduzierter Leistung an der Enyak Autosteuerung oder manuell am skoda iV universal charger - Unterschiede Nachteile
  • Welchen Aderquerschnitt benötige ich min. bei 400V /16A und 11 kW Ladeleistung? Dito wäre ein Verteilerabzweig auf 230V zu machen. Welcher Querschnitt benötigt dann die 10A Ladung mit 230V.
    Später soll diese Leitungsführung auf eine Wallbox mit Pv Überschussladung umgerüstet werden. Sind zusätzliche Kabel notwendig oder funktioniert alles per WLAN.
    Der Leitungsquerschnitt ist nicht nur abhängig vom Strom, sondern auch von der Länge des Kabels. Willst Du nur 2m überbrücken kannst Du einen geringeren Querschnitt nehmen, als wenn Du 20m überbrücken willst.
    Unterschiedliche Wallboxen haben unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt welche mit LAN, mit WLAN und sogar welche mit LTE.
    Wenn Du sowieso irgendwas aufstemnen musst, dann leg ein LAN Kabel. Das ist weniger Anfällig für Störungen. Wenn es aber Sackstand bedeutet, ein Kabel dorthin zu ziehen, dann verzichte auf das LAN-Kabel und achte später darauf, eine Wallbox mit WLAN (oder LTE) zu nehmen.
  • Wenn Du auch nur eine dieser Fragen nicht selbst beantworten kannst, dann solltest Du definitiv die Finger davon lassen und einen Elektriker damit beauftragen.
    Der kann Dir all diese Fragen (und noch viel mehr) beantworten.
    Wer redet denn von selber machen. Es geht dabei nur, ob der vorhandene 400V Anschluss auch zu ersetzen ist.
