12V Batterie nach ME3 Updaten manuell laden - Ladegerättyp?
  • Seit dem ME3 Update habe ich ja eine neue 12V Batterie drin. Da wir seit dem eigentlich nur Kurzstrecke gefahren sind, ist der SoH der 12V Batterie laut OBD mittlerweile auf 84% gesunken.
    Kann man diese "spezielle" Batterie immer noch mit einen 08/15 KFZ (Blei?) Batterie Ladegerät laden, oder braucht man das was spezielles für .......... Akkus ???
    Die 84% SoH machen mir doch schon ein bisschen Sorgen, zumal der Wagen aktuell bei den > -10°C Temperatur zusätzlich mehr ein Stehzeug, als ein Fahrzeug ist (Home Office).
    Ich lade eigentlich regelmäßig alle 4 Wochen die 12V batterie (auch die neue) mit einem ctek ladegerät.
    Fahre allerdings auch sehr wenig und der enyaq steht auch mal 10 Tage in der Garage.
    enyaq iv 60 Quarz-Grau-Metallic ...GJR Michelin CC2 VOL
    Convenience Plus.....Fahrerassistenz Basic
    Infotainment Plus....Licht und Sicht Basic
    Sitzkomfort Plus.....Klima Plus....DC Batterieladung
  • Welches ctek?
    Gruß
    Rainer
  • Danke
    Gruß
    Rainer
  • Kann man diese "spezielle" Batterie immer noch mit einen 08/15 KFZ (Blei?) Batterie Ladegerät laden
    Ein normales zeitgemäßes Ladegerät reicht aus.
  • was ist denn da für eine Reingekommen? ne AGM Batterie?
    wenn ja kann man die nicht mit nem 08/15 Ladegerät laden, denn die Ladespannung ist höher
    Mitglied im 535'er-Club
  • peter181
    Das ist definitv keine AGM Batterie, sondern eine ganz "normale" mit 42 Ah Kapazität, etwas weniger als die vorher, wohl aber zyklenfester. Die kann man mit einem üblichen Ladegerät aufladen.
  • Das ist definitv keine AGM Batterie, sondern eine ganz "normale"
    Sicher das dass so ist? Mit dem OBD Adapter wird aber eine deutlich erhöhte Spannungslage angezeigt. In der Spitze habe ich schon Werte von 15,x V gesehen. Mit der alten Batterie waren das immer nur so um die 13,8V max.
    Hier ein Bild wenige Tage nach dem ME3 Update, wo der SoH bereits auf 98% gesunken war. Jetzt sind es wie erwähnt sogar nur noch 84%.
    Spannungslage war damals bei 14,72V und zwischendurch, nach längerer Überlandfahrt, auch mal bei 15,x V. Also sicher das dass keine AGM Batterie ist? Typenschild ist ja nicht zu erkennen bei der ganzen Umbauung mit Kunststoffabdeckungen.
  • Solche Ladespannungen hatte ich bei meinen Versuchsmessungen (in Verbindung mit den Assistenzproblemen) regelmäßig gemessen und da hatte ich noch die alte Batterie und kein Update. Ich behaupte, da hat sich mit dem Update und der neuen Batterie nichts verändert.
