Mittelarmlehne Demontage
  • Hab das Thema gestern als Teil des Radwechsel angesprochen.
    Das Problem ist bestätigt worden, aber alle Referenzwagen vor Ort hatten das gleiche "Spiel". Insofern Stand der Technik, nichts kann getan werden. Der Bezug ist scheinbar auch nicht vom Träger trennbar, um zbsp etwas unterzulegen.
    Eventuell könnte ein Sattler helfen. Naja, nicht befriedigend, aber wohl eine Sackgasse.
  • Hallo,
    ich hatte den umgekehrten Weg und bei meinem iv50 eine Mittelarmlehne montiert. Die Montage ging super schnell, 2 Schrauben für die Armlehne. Der Rest waren nur Plastikblenden die gesteckt wurden.
    Kann gerne heute/morgen mal Bilder von der Montage machen. Eigentlich muss man nur die große Kunststoffabdeckung, welche um die Armlehne geht, entfernen, dann kann man die Armlehne selbst durch 2 Schrauben lösen.
    VG
    Skoda Enyaq iv 50, Graphite Grau, Infotainment Basic, Bestellt 03/2022, Ausgeliefert 07/2023
  • Hallo,
    Jetzt hab ich es leider erst bisschen später geschafft mit den Fotos. Zuerst die hintere blende Richtung Rücksitzbank nach unten drücken und lösen. Geht etwas schwer aber es sollte nichts kaputt gehen. Dann die Armlehne nach oben klappen und die große Kunststoffabdeckung nach oben lösen. Das sollte leicht gehen. Dann kann man die Mittelarmlehne mit den zwei Schrauben im letzten Bild lösen. Die Armlehne und die Verankerung dann einfach nach hinten ziehen und herausnehmen.
    LG
  • Hallo,
    LG
    Ein Glück wer das so gut gemacht hat. Bin stolzer Besitzer einer Armlehne als E-Teil. Nun ab in den Einbau!
    Enyaq iV 50 - Energy Blau- Loft - Comfort 50 - Infotainment BASIC - bestellt 05/2021 ULT 12/2021 - Übergabe 06/2022
    2.Fzg: Fahre Super SOCO TC 45+ (SW Vers.1.0.it) - eigene Tankstelle: PV 7 KWp mit SMA WB und LG Speicher 6KW
  • Hallo Ihr Lieben,
    bei meinem noch nicht mal einen Monat alten Eny hat die Armlehne auch Geräusche gemacht - also eher ich, wenn ich meinen Arm drauf abgelegt habe :)
    Da ich da sehr empfindlich bin, habe ich mich heute dem Thema mit Erfolg gewidmet. Das Unterteil der Armlehne ist von unten geclipst, ich habe lange vorsichtig mit Kunststoffhebern seitlich genackelt, bis dann so peu a peu ein clip nach dem Anderen rausging. Allerdings war das Problem nicht zwischen dem Teil und dem Träger, sondern das Oberteil (also die eigentliche bezogenen Lehne) ist dann noch von oben auf dem Träger geclipst und mit einer Schraube gesichert. Die Schraube ist leider etwas fummelig zu lösen, mit einem 20er Winkel-Torx ging es dann - wenn auch langsam. Das Problem waren die Zentrierstifte und Abstandshalter zwischen Lehne und Träger. Die sind Kunststoff auf Kunststoff und haben ein klein wenig Luft, so dass man das bei Druck von oben immer auf einander bringt und dabei macht es die Geräusche. Habe dann alle Kontaktstellen gefilzt, alles wieder verclipst und verschraubt - und Voila: Alles ruhig :thumbup: Ist also kein Hexenwerk, man braucht nur etwas Geduld, die richtige Mischung aus Vorsicht und Druck und dann geht es.
    Bestellt: Skoda Enyaq RS, Moon-White, 21" Vision, Maxx, AHK, Transportpaket, Trennnetz
    Bestelldatum: 15.02.2024
